Stary 28-04-2019, 15:42   #1
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Domyślnie Wspomaganie wydaje dzięki
Ostatnio wspomaganie mi wydaje dziwne dzięki (miałczy) przy skręcaniu kołami nie wiem czego są to objawy, ale mechanik mi powiedział, żeby tego nie ruszać i dopiero jak padnie to wtedy robić. Poduszki pod amorkami były robione 2 lata temu.
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 17:40   #2
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wspomaganie wydaje dzięki
A nie masz za mało płynu hydraulicznego w układzie wspomagania ?
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 19:21   #3
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Model: Focus MK2
Postów: 32
Jest
Stary 28-04-2019, 20:50   #4
white88
Avatar white88
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Nie jestem ekspertem ale w mojej foczce praktycznie od kiedy pamiętam taki dźwięk jest. Ta pompa widocznie ma takie właściwości. Szczególnie słychać na skrajnych położeniach. Napewno jest bardziej słyszalne niż w niektórych innych samochodach. Ale znajomy ma C-maxa i też to słychać. Aczkolwiek przyznam szczerze że pompa mi siadła ale nie to było powodem napewno bo nowa robi dokładnie to samo. Poprzednia padła ze względu na elektronikę.
white88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
