Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Windstar
Stary 04-10-2007, 17:50   #1
Mustang1976
Zarejestrowany: 04-10-2007
Domyślnie Jak zgasić inspekcje oleju
Mam problem a wiec wymieniłem olej w moim windstarze rok 2000 ale nadal na wyświetlaczu pojawia sie napis "CHANGE OIL SOON" i nie mam pojecia jak tego sie pozbyć jeśli ktoś wie proszę o pomoc piszcie na moje GG nr.3354812
Mustang1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2007, 18:40   #2
mikesils
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Ford Explorer
Silnik: 4.0 LPG
Postów: 43
Domyślnie
na krotko zgasisz zawsze jak uruchomisz samochod klawiszem reset a jak chcesz zeby sie nie pojawial do nastepnej wymiany oleju to musisz jechac do serwisu lub elektryka co podlaczy komputer i zresetuje ten napis.Inaczej nie idzie
mikesils jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 20:46   #3
luisek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Domyślnie
Ja znalazłem taki tekst dotyczący kasowania inspekcji oleju
"CHANGE OIL SOON/OIL CHANGE REQUIRED. Displayed when the
engine oil life remaining is 5 percent or less. When oil life left is between
5% and 0%, the CHANGE OIL SOON message will be displayed. When oil
life left reaches 0%, the OIL CHANGE REQUIRED message will be displayed.
An oil change is required whenever indicated by the message center.
USE ONLY RECOMMENDED ENGINE OILS.
To reset the oil monitoring system to 100% after each oil change
[approximately 8 000 km (5 000 miles) or 180 days] perform the
following:
1. Press the SETUP control to
access the System Check function.
2. Press and release the RESET
control to display “OIL LIFE XX%
HOLD RESET NEW”.
3. Press and hold the RESET
control for 2 seconds to display “IF
NEW OIL HOLD RESET”.
4. Press and hold the RESET
control to display “OIL LIFE SET
TO 100%”. Your oil life is now reset.
To reset the oil monitoring system to your personalized oil life %:
HOLD RESET NEW”.
4. Release the RESET control
momentarily, then press RESET and
SETUP controls at the same time to
activate a service mode which will
display OIL LIFE XX% RESET TO
ALTER.
5. Press RESET until you find your personalized OIL LIFE XX%.
6. With your personalized OIL LIFE XX% displayed, press SETUP to
continue the system check."
luisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 20:14   #4
mikesils
Silnik: 4.0 LPG
Postów: 43
Domyślnie wylaczenie napisu o wymianie oleju
Tak jak napisal "luisek" to elektryk do ktorego pojechalem tez tak robi i skutkuje.Mam 100% do wymiany oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
