17-05-2008, 18:54 | #11 |
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Re: Staczanie na biegu
Gdzieś na forum jest opis jak sprawdzić sprzęgło, jeśli dobrze pamiętam przy dodaniu gazu i wrzuceniu 4 na postoju silnik powinien od razu zgasnąć, w przeciwnym razie sprzęgło chyli się ku upadkowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img260.imageshack.us/img260/9921/atestcp1tr7.gif |
18-05-2008, 13:16 | #12 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Witam ponownie
Probowałem przepchnąć autko na jedynce - nie da rady. Przy ruszaniu z 3 autko robi kangurka i gaśnie, żadnego wycia nie zanotowałem. Parkowałem kilka razy na górce i bieg trzyma autko w miejscu - może z tym staczaniem to była chwilowa przypadłość? |
19-05-2008, 14:52 | #13 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
prawdopodobnie nie wbiłeś biegu do końca i wyskoczył
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
19-05-2008, 18:47 | #14 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
To się ciesze ogromnie w takim razie :fcp2
Dzieki za pomoc |
26-05-2008, 17:00 | #15 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Zrobiłem jak kolega radził i : - jak dałem 4 i spuściłem 1/2 sprzęgła - przy lekkim gazie silnik działał za 1.5 sek i zadusił sie i zgasł - jak dałem 5 i spuściłem 3/4 sprzęgła - przy lekkim gazie to silnik 2 sek. i to co w/w. Później sprawdziłem tak : zaciągnąłem ręczny i lekko gazu i spuszczałem sprzęgło o "dupa" mi lekko osiadała jak tak 1/3 sprzęgła była spuszczona. 1. czy mam wszystko w porządku ? 2. czy przez takie coś zdziera się sprzęgło ? ( pewnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale jak mocno - raz tak zrobiłem, tylko tak chciałem sprawdzić bo temat mnie zainteresował ) 3. czy normalne ( np. w korku na zapchanej ulicy co co chwilę się zmienia 1/2/3/2/3/4/3/2 w takiej kolejności biegi czy też cierpi sprzęgło ( jak to robić by to się tak szybko nie zużywało ? )
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
26-05-2008, 17:18 | #16 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
po tym sprawdzaniu nic złego się nie stało,wciśnięcie i puszczenie sprzęgla w czasie jazdy zawsze coś zdziera,ale są to tysięczne milimetra
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
26-05-2008, 23:05 | #17 |
Imię: Damian
Postów: 238
Ale to znaczy że co ? że mam ok ? ze sprzęgłem - jak na tej 4 i 5 to sprawdziłem ?
27-05-2008, 15:00 | #18 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak wszystko jest OK
27-05-2008, 17:20 | #19 |
Imię: Damian
Postów: 238
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale raczej tak nie robić - prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź
