Stary 20-08-2010, 09:17   #1
marjanhc
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 BENZ
Postów: 9
Domyślnie Bagażnik sam się otwiera kombi
Witam wszystkich
No i pojawił się pierwszy problem po zakupie autka jakim jest Mondek z 2001 roku w wersji kombi. Problem dotyczy klapy bagażnika, która sama się otwiera, wczoraj podczas jazdy po prostu odbił siłownik i już i teraz tak jest prawie cały czas, że po zatrzaśnięciu po kilku-kilkunastu sekundach klapa sama się otwiera. Jak ją zatrzasnę to otwieranie z pilota lub z kabiny działa bez problemu.
Wczoraj czytałem różne wątki ale identycznego nie znalazłem, podobno problem jest z mikro przełącznikiem, który jest przy zamku, ale czekam na wasze wskazówki bo jest to cholernie wkurzające, dodam że jak już klapa się otworzy to i tak słychać co chwilę że siłownik i tak chce ją dalej otwierać
czekam na Wasze typy i wskazówki
marjanhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 10:18   #2
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Bagażnik sam się otwiera kombi
Kolego ja miałem taki sam problem, wiec zasotosowałem sie do paru wskazówek z tego forum, efekt jest taki że nic to nie pomogło,Doszedłem że problem u mnie jest w tym przycisku do otwierania bagaznika, jak go odłączyłem to problem zniknoł, potem pomimo wyczyszczenia po założeniu miałem 2-3 dni spokoju i znowu to samo, wiec odłaczyłem go na stałe . Mam teraz otwieranie bagaznika tylko z przycisku w pilocie i z przycisku na konsoli.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 10:25   #3
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Rozwiązanie AdamGala jest najpraktyczniejsze ma dodatkowo tę zaletę, że nikt nie otworzy Ci bagażnika na postoju przed sygnalizatorem i czegoś nie buchnie.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 10:32   #4
marjanhc
Model: MK3
Silnik: 2.0 BENZ
Postów: 9
nie bardzo rozumiem o jaki guzik chodzi, mam na pilocie na konsoli i wejście na kluczyk nad tablicą ale guzika tam nie widziałem , więc proszę o wskazówki za co będę zobowiązany no i jeszcze w jaki sposób go odłączyć Panowie?
Stary 20-08-2010, 10:44   #5
byq84
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
Chodzi o mikroprzełącznik w osłonie gumowej nad tablicą rejestracyjną.
byq84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 14:54   #6
marjanhc
Model: MK3
Silnik: 2.0 BENZ
Postów: 9
a jak się do niego dostać i czy mam odpiąć od niego wtyczkę, może jakieś fotki jak on wygląda?
Stary 20-08-2010, 16:05   #7
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
zdejmij osłonę klapy bagażnika i wypnij z kostki.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 11:45   #8
marjanhc
Model: MK3
Silnik: 2.0 BENZ
Postów: 9
ale to wtedy otwieranie klapy bagażnika tylko ręcznie z kluczyka co mi średnio pasuje jezeli dobrze rozumiem
Stary 23-08-2010, 12:05   #9
janosik
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
z kluczyka i z przycisku wewnątrz samochodu, bardzo dobre rozwiązanie
Stary 23-08-2010, 13:05   #10
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
kup mikrostyk i po zabawie-koszt max 120zł
Za pierwszym razem wymieniałem jednak teraz znów mam to samo i pozostałem przy otwieraniu klapy z pilota.
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 23-08-2010 o 13:07
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
