Stary 05-03-2011, 22:32   #1
weronika112
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Domyślnie Podświetlenie zegarów na desce rozdzielczej zanika
Witam mam pytanie czy ktoś wie które przewody połączyć żeby nie było regulacji podświetlenia deski rozdzielczej bo mi padła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weronika112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 14:33   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Podświetlenie zegarów na desce rozdzielczej zanika
Podobny temat już istnieje
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 15:22   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
w tamtym temacie niema za wiele
Zacznij od sciagniecia schematu elektrycznego
poszukaj na forum lub
2003_5_Focus_WD.pdf
pozniej na stronie
413-00-00
-01
Jest cos takiego
jak N120 Light switch
jesli zewrzesz PIN 16 z 9 powinno byc ok
ALE!!! sprawdz czy kolory sie zgadzaja i sprawdz tez ktorym to odpowiada pinom we wtyczce...wszystko znajdziesz w tym pdfie uzyj funkcji szukaj
Sprawdz na stronie 700-09-00 -04
oraz wtyczke 700-07-00 -32
Kabelki OG/BU oraz OG/BU powinny byc 2 takie same.
czyli pomaranczowo niebieski
Mam nadzieje ze pomoglem wystarczajaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 17:05   #4
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Jutro spróbuje i zobaczymy dzięki dam znać czy dzieła
Stary 07-03-2011, 20:51   #5
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
wszystko się zgadza z opisem tylko jak połąncze przewody to cały czas świecą nawet po wyjęciu kluczyka z stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2011, 09:15   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
cholerka cos musialem przeoczyc...ale to zdaje mi sie dziwne..
hmmm....niemam dzisiaj czasu ale jak bede mogl to zerkne.
Mimo wszystko mozes sprobowac porobic cos ze sciemniaczem bo to jego wina
Ale o ile pamietam to niepowinno sie tak dziac...moze ktos inny pomoze ? bo wydaje mi sie jednak ze sie niepomylilem.
Jest tylko jedno ale...
raz sie zlapalem na tym ze w tym schemacie nie wszystko sie zgadza-mialo to miejsce z swiatlami awaryjnymi bo byly zmiany i nie są uwzglednione w tym schemacie.
Moze i tutaj jest cos inaczej.
Moze ktos inny sprobuje wyjasnic to ciagle swiecenie bo ja niemoge teraz....?
Acha ale swiatla zgasiles? rozumiem ze swieca sie bez swiatel? jesli tak jest to moze byc cos nietak z calym przelacznikiem jeszcze...
Stary 08-03-2011, 09:50   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Sprawdzilem bo by mi spac niedalo gdybym sie pomylil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..jednak najprawdopodobniej nic nie przeoczylem
Sa 2 wyjscia jesli masz wszystko inne ok to albo:
-niewylaczyles swiatel
albo
-masz walniety-spalony przelacznik
Daj znac o co dokladniej chodzi...
Acha jest jeszcze 3 wyjscie -schemat niejest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w co jednak watpie
Stary 12-03-2011, 13:14   #8
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Próbowałem i nic a włącznik mam dobry poza podświetleniem panelu wszystko jest ok nie wiem może to wina radia bo czasami podgłaśnia się na fula na ułamek sekundy i puzniej wraca do normy muszę sprawdzić radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2011, 21:28   #9
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
udało się wina była po stronie radia teraz wszystko działa dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2011, 07:20   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Ale radio mialo wplyw na to ze ci podswietlenie non stop sie swiecilo?
moglo miec jesli bylo jakies wewnetrzne zwarcie...radio wywaliles i podswietlenie dziala? ale dziala tez sciemniacz? nie na kabelkach? czy na kabelkach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
