Stary 22-05-2011, 12:29   #1
weronika112
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Domyślnie
Witam mam objawy tak mi się wydaje ,ze to jest sprzęgło. Do rzeczy jak ruszając z 1 to trochę trzęsie budę i trochę jest słaby,drugi objaw to 4,5 bieg jak przekraczam 2 tyś. obrotów skaczę do 3 tyś. i spadają do 2,2 tyś. i dalej cięgnie przeważnie na ciepłym silniku. Czy dobrze zdiagnozowałem czy to są objawy sprzęgła czy czegoś innego.
a jeszcze nie napisałem ,że to fokus 1,8 tddi 2000r
Ostatnio edytowane przez Assan ; 27-05-2011 o 04:37
weronika112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:22   #2
Jargielek
Avatar Jargielek
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 70
Domyślnie Odp: czy to sprzęgło?
Jak wysoko bierze sprzęgło?
Jargielek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 19:12   #3
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
zdaje mi się ,ze tak samo .Mam dopiero 5 m-cy ten samochód .Raczy nisko ale on ma sprzęgło hydrałliczne i powino brac w tym samej wysokosci
Stary 26-05-2011, 16:25   #4
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
czy ktos moze powiedziec czy postawilem dobra diagnoze co do sprzegla?
Stary 26-05-2011, 19:06   #5
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Napisał weronika112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze zdiagnozowałaś .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 21:24   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Bardzo dobra diagnoza. Miałem dokładnie takie same objawy u siebie po wymianie wszystko ok.
Jak był silnik zimny to szarpało na 1 i 2. Jak się rozgrzał to się ślizgało.
No i najlepiej wymień komplet, czyli sprzęgło + docisk + wysprzęglik. Nie daj się namówić na założenie starego wysprzęglika, bo mechanik stwierdzi że jest jeszcze ok. Oszczędność pozorna. Wydasz 250 zł więcej (no chyba że do foki jest tańszy), ale masz spokój na następne 200tyś. Nie wymienisz może być różnie. Za jakiś czas znowu wycelujesz za wyjęcie i włożenie skrzyni.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 20:32   #7
weronika112
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Dzienki za porade
Stary 04-07-2011, 23:11   #8
B_E_R_E_K
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Focus MkI
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Panowie mnie sprzeglo bierze jakies 2 cm od konca (wysoko) ale sie nie slizga jeszcze. Przelot oryginalny 210kkm. Do wymiany już czy jeszcze nie skoro sie nie slizga?
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
B_E_R_E_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 23:22   #9
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Czekać aż zacznie się ślizgać i dopiero wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 19:32   #10
B_E_R_E_K
Model: Focus MkI
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
to juz blizej jak dalej bo dzis chcialem ostrzej ruszyc i obroty szly a autko jakos tak niemrawo... o pisku a raczej jego braku z opon nie wspomne...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
