Stary 06-11-2011, 12:57   #1
mikimax
Avatar mikimax
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 14
Cool Wyświetla się komunikat "Usterka układu silnika"
Mam taki problem w czasie jazdy przy hamowaniu zapala się czerwona dioda i wyświetla się komunikat "usterka układu silnika" po dalszej jeździe dioda gaśnie i znika komunikat. Przy ponownym hamowaniu pojawia się to samo. Zauważyłem że nie działa tempomat. Inne kontrolki i komunikaty nie pojawiają się. Może ktoś miał taki problem i wie co to jest?
Ostatnio edytowane przez mikimax ; 06-11-2011 o 18:47
mikimax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 13:03   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika
Bez diagnostyki komputerowej się nie obejdzie.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 19:31   #3
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Kolego, padl ci bezpiecznik, byc moze nie swieca ci takze swiatla stopu. Looknij skrzynke bezpiecznikow, bezpiecznik stopu i tempomatu i je wymien jesli przepalone. Komputer nic tu nie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaufaj miGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 21:50   #4
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer nic tu nie da Zaufaj mi
A może zamiast bezpiecznika jest uszkodzony czujnik stopu przy pedale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zapewne komputer też nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel. 791 744 660
Stary 16-11-2011, 19:25   #5
mikimax
Avatar mikimax
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 14
Po sprawdzeniu bezpieczników okazało się ,że wszystkie są dobre jednak po podłączeniu pod komputer wyszło , że uszkodzony jest czujnik stopu. Jednak są dwa więc muszę sprawdzić , który nie działa. Jednak czy tempomat ma powiązanie z tym czujnikiem bo nadal nie działa? Czy wie ktoś ile taki czujnik kosztuje i można go bez problemu dostać?
Pozdro
Ostatnio edytowane przez mikimax ; 16-11-2011 o 19:27
Stary 16-11-2011, 20:20   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Raczej ma bo po naciśnięciu pedału hamulca natychmiast rozłącza się tempomat, a więc jest powiązanie.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 16:56   #7
carlosmania
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Mam podobny problem, nie świecą światła stopu i przy naciśnięciu hamulca wyskakuje "usterka światła stop" plus "usterka układu silnika" Bezpieczniki OK, wymieniłem czujnik stopu (biało-niebieski) i dalej nic, rozebrałem stary czujnik i doszedłem do wniosku, że tam nic nie może się popsuć (przy naciśnięciu hamulca czujnik się wysuwa rozłączając na chwilę układ); Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem??
carlosmania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 18:58   #8
mikimax
Avatar mikimax
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 14
Jest jeszcze jeden czujnik stopu (czarny) sprawdź jeszcze ten. Ja sprawdziłem jeden i drugi wyczyściłem i jak na razie działa. Fakt jest taki że nie ma tam nic do zepsucia się są tylko styki i sprężynka.
Stary 11-12-2011, 19:18   #9
maciej2710
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Wyświetla się komunikat "Usterka układu silnika"
to i ja sie podłączę pod ten problem - od wczoraj mam c-maxa 1,8 w "benie" z 2005r. Zapaliła się kontrolka układu silnika ale pomarańczowa. sprawdzałem czy nie ma błędu - i nie ma... auto ma "moc", odpala normalnie, światła stopu sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
help, bo żona chce mnie zabić, że uszkodzone auto kupiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej2710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 05:53   #10
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Czy ta kontrolka to nie żółta śnieżynka?
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
