Stary 03-01-2012, 16:17   #1
patuska
Imię: PATRYCJA
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: FORD C MAX
Silnik: 1,6 DISEL
Rocznik: 2003/2004
Postów: 19
Domyślnie nie wchodzi na obroty dusi
Witam mam ford fokus c maksa z2003 1,6 disel niedawno wymieniany był zawór egr na nowy . Po tym przy drugiej jeżdzie po wymianie auto nie wchodzi na obroty 3000 maksymalnie i go dusi dodam że nastepnego dniaa było ok jakby problem zniknąl ale niestety pojawił się ponownie. Podjechałam do elektryka podłaczył do komputera i nie pokazało zadnego błedu dodam ze mi się też nie wyświetlił na panelu w aucie.Niedawno kupiłam to auto i chciałabym by mi posłużyl dlatego może ktoś może coś doradzi co to moze byc
patuska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 17:08   #2
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie Odp: nie wchodzi na obroty dusi
Objawy podobne do EGR. Spróbuj przejechać jakieś 20-30km na 4. biegu (80km/h i 2tys. obr). Egr powinien się przeczyścić. Kopci?
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 17:36   #3
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
przecież napisała że nowy, to co niby ma przeczyścić,
poszukaj było dosyć sporo o zaworze egr
Ostatnio edytowane przez jacek69 ; 03-01-2012 o 17:39
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 17:43   #4
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Co z tego, że nowy. Ja po kupnie samochodu miałem problemy z egr, wyjąłem go i wyczyściłem bardzo dokładnie. Po zamontowaniu i przejechaniu kilkuset km problem wrócił. Wyciągnąłem go i nie mogłem uwierzyć własnym oczom - był tak samo zasyfiony jak przed czyszczeniem. Wyczyściłem jeszcze raz i od tego czasu mam spokój. Nie wiem czym to jest spowodowane, podejrzewam że w tych rurach które idą do egru też zbiera się dużo syfu który później idzie na czysty Egr.
Cały pic polega na tym, że warsztat nie powinien tylko wymienić egr, ale też wymontować i wyczyścić te rury - może tego nie zrobił i efekt teraz widać?
Ostatnio edytowane przez kowal91 ; 03-01-2012 o 17:45
Stary 03-01-2012, 18:01   #5
jacek69
Postów: 68
wydaje mi się że zawsze jak wyjmiesz EGR po jakimś tam przebiegu to będzie w nim syf ponieważ przelatują przez niego spaliny , po wymianie na nowy w niektórych silnikach trzeba tylko pamiętać, że konieczne może być jego elektroniczne dopasowanie (sterownik musi dostać informację o położeniu spoczynkowym trzpienia sterującego)
samo czyszczenie u jednego pomoże a u innego nie
nie jestem specjalistą ale tak opisują to na forach, nie wiem jak jest z silnikiem forda
Ostatnio edytowane przez jacek69 ; 03-01-2012 o 18:14
Stary 03-01-2012, 18:11   #6
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Oczywiście, zawsze będą na nim jakieś zanieczyszczenia - ale po czyszczeniu i przejechaniu 200km nie jest możliwe żeby była na nim taka warstwa brudu że nie widać "wnętrza" zaworu.
W tym silniku to dopasowanie to jest tylko sposób na kase dla ASO. Czytam fora forda regularnie i jeszcze nie spotkałem się aby komuś pomogło jakieś elektroniczne ustawianie zaworu. Egr po wyjęciu wtyczki zamyka się, później jeśli się egr poskłada to jest on w takim samym położeniu co po odpięciu wtyczki, więc w ogóle nie rozumiem za co ASO bierze kasę.
@patuska - masz pewność że wymieniony był EGR na nowy? Słyszałem, że niektóre serwisy tylko je czyszczą a biorą kasę jak za nowy.
Ostatnio edytowane przez kowal91 ; 03-01-2012 o 18:26
Stary 03-01-2012, 18:39   #7
jacek69
Postów: 68
najlepiej podjechać do znajomego mechanika bo może być tak jak napisał kowal91
Stary 03-01-2012, 20:52   #8
patuska
Imię: PATRYCJA
Model: FORD C MAX
Silnik: 1,6 DISEL
Rocznik: 2003/2004
Postów: 19
Tak zawór był nowy sama go zamówiłam w sklepiee i dałam mechanikowi mam małe zaufanie bo już kiedys mechanik mnie tak troche zrobił wkonia wiec ,ten zawór był napewno nowy.tylko pojawił sie nowy problem teraz auto chodzi wskakuje na obroty wwięc coś jest nie tak przeciez samo sie nie naprawia. a za dwa dni bedzie to samo musi byc jakaś przyczyna .
do kowal 91 czy myslisz że to moze byc ten zawór i tak jak pisałes przeczyścić rury? a czy nie powinien sie włanczać jakiś błąd bo ani w aucie nie pokazuje ani na komputerze
Stary 03-01-2012, 21:02   #9
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Z egr nigdy nic nie wiadomo - mi autko na początku też super chodziło, później za pare dni prawie wcale nie dało się nim jeździć, później znów dobrze. Nie jestem mechanikiem i nie wiem dokładnie jak to działa, ale jak pisałem wcześniej u mnie za pierwszym razem nie czyściłem tych rur i za jakiś czas zawór był tak samo zasyfiony. Kolejnym razem już odkręciłem i wyciągnąłem tą rurę (ciężko ją wyciągnąć), bo właściwie to jedna rura a nie rury-źle wcześniej napisałem i ją zalałem środkiem do czyszczenia silników i wsadziłem korki z obu stron żeby płyn nie wyciekał. Jak wylewałem ten płyn po 15 czy 20 minutach to był czarny z paprochami.
Stary 04-01-2012, 07:14   #10
patuska
Imię: PATRYCJA
Model: FORD C MAX
Silnik: 1,6 DISEL
Rocznik: 2003/2004
Postów: 19
Dzieki za doradzenie podejde dzis do mechanika i delikatnie mu spróbuje cos zasugerowac może uda sie cos mu z waszych wypowiedzi wyciągnąc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
