Stary 11-12-2012, 18:50   #1
heniekpp
Zarejestrowany: 05-08-2005
Model: MKII
Silnik: 2.0 16V zetec + LPG holenderska
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Domyślnie klapa bagażnika kombi jak otworzyć??
witam serdecznie. kilka dni temu rozebrałem zamek w klapie bagaznika i zlozyłem i teraz wogle się nie otwiera... Kluczykiem nie dalo się już od ok roku, ale jak wciskałem zamek to otwieral... a teraz nic:/ jak mozna dostac się do środka aby pociąnąć za jakąś linke itp? i otworzyc i wtedy go rozebrać...
Bump: i jeszcze raz złożyc i spr przed zamknięciem...
heniekpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 02:01   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: klapa bagażnika kombi jak otworzyć??
Do środka dostaniesz się bez problemu od wnętrza auta, tylko żaluzję zwinąć musisz, albo oparcie tylnej kanapy złożyć. Co do "pociągnięcia jakiejś linki" to raczej zapomnij, nie ma linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obawiam się, że jedyną opcją będzie poświęcenie plastikowej osłony klapy bagażnika. Kupisz drugą na szrocie.
Emmm
Stary 12-12-2012, 06:21   #3
heniekpp
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
szięki za inf , myślałem ze uda się jakoś bez niszczenia plastikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale trudno... dzięki raz jeszcze... pozdrawiam
Stary 12-12-2012, 18:07   #4
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Witam .
Nie niszcz pochopnie tej plastykowej osłony!!!!!! tym samym wciągając się w koszta.
Miałem podobny problem ale udało mi się szczypcami odkręcic po dwa wkręty po obu stronach tej osłony którymi jest przymocowana do klapy jest tam mało miejsca ale jest to możliwe do wykonania. Odchyliłem ją od góry by wsadzic rękę i trochę pogmerałem palcami po tych dzwigienkach i zamek puścił, oczywiście robiłem to od wewnątrz auta po przewróceniu oparc siedzeń . Jak otworzysz klape to już nie ma problemu z naprawą a głównie czyszczeniem mechanizmów zamka. Pozdro.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
