19-07-2013, 14:34 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI 115HP
Postów: 100
Sprzęgło od alternatora-Tlumik drgań.
rozpadło mi się dzisiaj sprzęgło od alternatora a dokładnie to końcówka całego zespołu sprzęgła czyli tłumik drgań.Wymiana całego zespołu to koszt 500-600zł nowy, za dużo.Postanowiłem poszukać i znalazłem w miejscowym sklepie do kupienia samą końcówkę czyli ten tłumik drgań ja kto nazywają. Pytanie czy ktoś miał podobną awarię i wymieniał samą końcówkę?Jak jest z żywotnością tego ? Cała reszta czyli samo sprzęgło i łożyska są wporządku więc nie ma sensu kupować nowego. Tak mi się wydaje... |
19-07-2013, 15:50 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
Odp: Sprzęgło od alternatora-Tlumik drgań.
Jak ci się uda dobrze (centralnie) obsadzić nowa gumę to ok, ale na pewno nie będzie to łatwe. Nowa guma to koszt ok 100zł, a za tą kwotę kupisz na allegro używane sprzęgiełko alternatora. (jak dostaniesz słabe łożysko to możesz zamienić na swoje). Bo jak będziesz miał mimośród to niestety rozwalisz sobie alternator.
19-07-2013, 17:11 | #3 |
Model: Focus MK2
Postów: 100
Myśle że da rade spokojnie żeby to centralnie obsadzić bo w otworze jest stalowa tulejka dość długa. Z tymi używanymi wole uważać.Moja wystrzeliła przy 65300 km. Ludzie sprzedają używane z przebiegami po 100-1500 różnie więc nie wiadomo ile defacto pracowały i kiedy się rozsypią.
EDIT: Wymieniłem bez problemu, nasadziliśmy końcówkę praską do łożysk nie ma najmniejszego problemu z biciem wszystko chodzi koszt naprawy 90zł. Ostatnio edytowane przez white88 ; 22-07-2013 o 12:01 |
