17-05-2016, 07:18 | #11 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Odp: pojedynczy metaliczny stuk przy gwałtownym przyśpieszaniu
Wymieniaj poduszkę skrzyni. Koszt jest stosunkowo niski, a prawdopodobnie to jest to.
Dopiero jak to nie pomoże, to trzeba by szukać dalej.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
17-05-2016, 07:26 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
mowie wam, że postawiłbym milion dolarów na to, że u mnie też poduszki, klasyczny stuk przy ruszaniu
jakież moje zdziwienie było, że to bym przegub zewnętrzny - zwłaszcza, że w FII macie spartolone spasowanie i trzeba czasem smaru walić albo jakichś klejów - może tym dobiłeś tam tolerancyjny luz generalnie zmierzam do tego, że pisk opon raczej nie zrywa poduszek |
17-05-2016, 08:23 | #13 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Tak Fulara, tylko, że przegub to czarny scenariusz, jeżeli chodzi o wymianę "na podjeździe". Dlatego niech stracę te 2 stówy na poduszkę i ew. obejmę, bo jednak one są znacznie łatwiejsze do wymiany, a przynajmniej równie prawdopodobne jak przegub jako źródło problemu...
Poza tym - nie stuka tylko przy ruszaniu, tylko w takiej sytuacji usłyszałem to pierwszy raz. Stuka na każdym biegu przy gwałtownym przyspieszaniu (mocne dogazowanie jak już silnik jest na obrotach, czyli mocne "bujnięcie" budą - a w 115-konnej wersji Foki to nie jest zupełną abstrakcją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak np. w 125-konnym Mondeo). Naturalnie, przegub też dopisałem do listy - tylko mam szczerą nadzieję, że do niego nie dojdę. |
17-05-2016, 08:28 | #14 |
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna jest jednak poduszka (lizak). Tylko kup porządną a nie Hans Pries Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-05-2016, 08:30 | #15 |
Postów: 8,558
lizaka obejrzyj czy nie jest zerwany, weź łoma i imituj ruch silnika przy ruszaniu,
jak nie wyczujesz luzu czy jakiegoś stuku to poduszkę wymienisz na daremno |
17-05-2016, 08:38 | #16 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Właśnie tak zrobię. Tylko czekam na dogodny moment aby zanurkować pod wozidło... Naturalnie, nowa poduszka będzie markowa.
17-05-2016, 18:57 | #17 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
No i zonk. Wpełzłem pod samochód, wyszedłem i ..... ani o drobinę nie jestem mądrzejszy. Łomem mogę o ok. 2mm ruszyć zewnętrzną część poduszki względem "rdzenia", ale nie jest to jakoś luźne. To dużo czy mało?
Szarpałem za prawą (dłuższą) półoś, i nic nie stuka. Szarpałem za silnik/skrzynię, i nic nie stuka. Z drugiej strony, na pewno nie mogę tak mocno szarpnąć jak podczas przyśpieszania... Za to ciekawostka - luz "obrotowy" na prawej półosi w skrzyni przy wyłączonym biegu - minimalny, ale wyczuwalny. Tak ma być? |
17-05-2016, 21:13 | #18 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
Sprawdź zawieszenie wydechu .Tuż za sankami jest ucho przyspawane do rury .
18-05-2016, 10:47 | #19 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Dam sobie rękę uciąć, że to łączenie przegubu zewnętrznego z piastą koła, o czym pisałem na pierwszej stronie. Nie trzeba przegubu od razu wymieniać- niech mechanik sklei Ci to połączenie specjalnym klejem (np Loctite) lub nawali tam gęstego smaru. Koszt usługi 50-100 zł...
18-05-2016, 11:08 | #20 |
Postów: 8,558
również stawiam na to, ale rękę jeszcze potrzebuje
Tagi |
poduszka skrzyni biegów |
