Stary 29-04-2011, 18:58   #11
pezet3
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: Niedziałający czujnik deszczu...
mam pytanie odnośnie czujnika, czy macie może napisane na nim w kółku IR ( w moim przypadku jest i poprzednia szyba miała tez IR), na allegro widziałem do focusa i nie miał tego oznaczenia. Pytam bo u mnie jak się szyba z czujnikiem nagrzeje od słonca to przestaje on działac do ostygniecia jej pod warunkiem ze zgasze samochód. Sprawdziło mi się to już kilkakrotnie, jak postawilem auto szybą do slońca to później przestawał działać czujnik.
Nasuwa mi się taki wniosek, że poprzednia szyba była fotochromatyczna z filtrem podczerwieni i nie pozwalala sie tak nagrzać. Czy są dwa rodzaje czujników?
Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 29-04-2011 o 19:02
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 08:17   #12
pezet3
Imię: Michał
Postów: 186
Witam, mam prośbę do wszystkich posiadaczy czujnika deszczu i grzanej szyby. Czy możecie sprawdzić czy na waszych czujnikach jest oznaczenie IR ? Chodzi o czujnik z numererm 1 397 212 110.
Stary 18-06-2011, 13:24   #13
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam podłączę się do tematu.
Wpadł mi w ręce czujnik deszczu i ściemniania (myślę że to jest to ) ( zdjęcie nu 1,2 )
Proszę o podpowiedź jakie napięcie i w jakie styki podpiąć ten czujnik.( zdjęcie nr 3 )
Nie posiadam instalacji więc coś wymyślę może go wykorzystam lub sprzedam.
Czujnik jest goły bez żadnych mocowań tak jak widać.
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 02-09-2011 o 19:35
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 19:40   #14
pezet3
Imię: Michał
Postów: 186
Dowiedziałem sie w serwisie tego że nie rozroznia sie czujnika do szyb z ogrzewaniem i bez ogrzewania szyby. Ten czujnik który ja posiadałem byl do szyby termicznej, dlatego rozlaczal mi się podczas nagrzewania sie szyby ktora nie byla termiczna. Teraz zalozylem czujnik ktory wg katalogow byl do szyby bez ogrzewania i wszystko wrocilo do normy.
Stary 18-06-2011, 20:06   #15
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Witaj pezet3
Czy mógłbyś podpowiedzieć jakie napięcie podać na ten czujnik ( czy to 12 v ) i gdzie jest masa a gdzie "+"według tego zdjęcia.
Proszę o podpowiedź
Stary 19-06-2011, 08:13   #16
pezet3
Imię: Michał
Postów: 186
Jeżeli chodzi o wiązkę to nie mam pojęcia gdzie jest plus a gdzie masa(napiecie napewno 12v). Jak przypuszczam dwa kable sa do zasilania: czujnika deszczu i czujnika zmierzchu a tzreci to moze byc masa. Ale który jest ktory to nie wiem. SPrawdze jeszcze u siebie kolory wiazki to Ci napisze.
Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 19-06-2011 o 08:16
Stary 19-06-2011, 19:05   #17
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Już wiem czarny w środku to masa
1 - GN/RD czyli plus z bezpiecznika F91
2 - BK czyli masa
3 - GN/RD czyli plus z włacznika światła cofania z bezpiecznika F80
Nie będę z nim nic kombinował sprzedaję
Stary 03-09-2012, 22:25   #18
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Witam. Czy dysfunkcja czujnika deszczu (raz działa, raz nie) może być związana ze "słynnymi" klikami w okolicy deski rozdzielczej strony pasazera w czasie pracy wycieraczekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
