01-01-2009, 08:53 | #1 |
Zarejestrowany: 03-05-2008
Postów: 69
Problem z odpalaniem (1.9tdi)
witam
mam taki problem - jak rano odpalam samochód to długo kręci , kontrolka swiec pokazuje grzanie, świece sprawdzone i są ok,jak odpali to po jedzie przez około 15 minut jak go zgaszę i odpalam po godzinie to znowu jest problem z zapalaniem. ktoś wie co to może być?? filtry były niedawno wymieniane.
.:Co tu zrobić aby nie popsuć:. Ostatnio edytowane przez deku ; 07-10-2014 o 10:33 Powód: prefix, tytuł |
01-01-2009, 09:37 | #2 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Re: problem z odpalaniem
Masz nieszczelność na układzie paliwowym....schodzi paliwo do baku po dłuższym postoju. Pozdr. |
01-01-2009, 10:24 | #3 |
Postów: 69
właśnie to sprawdziłem i masz rację schodzi paliwo,
mam teraz takie dość nietypowe pytanie co najczęściej jest powodem takiej nieszczelności i jak ją usunąć??
.:Co tu zrobić aby nie popsuć:. |
01-01-2009, 10:44 | #4 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.8 204ps
Postów: 133
najlepiej posprawdzać wszystkie uszczelki od układu paliwowego
01-01-2009, 12:03 | #5 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Jak nie znajdziesz przyczyny to musisz założyć dwa kawałki przeźroczystego wężyka na ssaniu i na powrocie przy filtrze paliwowym. Wtedy zdjagnozujesz po widocznych w wężyku pęcherzykach pawietrza, gdzie masz problem; 1. jak są przed filtem / na ssaniu /, czyli nieszczelności; na rurkach i wężykach od zbiornika paliwa do filtra . 2, jak masz pęcherzyki na tej drugiej rurce /po filtrze, na powrocie /, to musisz szukać nieszczelnosci w samym filtrze i od niego dalej poprzez układ pomki paliwowej, zasilania silnika, ale cały czas po stronie niskiego cisnienia, czyli zasysania paliwa, bo tam pobiera to lewe powietrze. W momencie zatrzymania silnika, czyli braku pompowania, grawitacyjnie powoli paliwo opada z rurek zasilajacych do zbiornika, a w jego miejce wchodzi sobie powietrze poprzez tą nieszczelność która własnie szukasz. Szybkość uciekania paliwa, jest wprost proporcjonaklna do dziury którą szukasz. Teraz zlokalizujesz nieszczelność chyba dość łatwo. Pozdr. |
