16-12-2009, 18:58 | #1 |
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8 TDCi 115KM
Problem z uruchamianiem silnika na mrozie.
Witam!
Wczoraj stałem sie posiadaczem Forda Focusa, 2001r, 1,8 TDCi 115KM. Dziś rano zachodze do garażu (było około -13 stopni) odpalam autko a tu zonk. Raz podgrzałem siwiece i nic. Drugi, trzeci i w końcu odpalił. A objawy miał takie ze załapywał na parę sekund i gasł. A praca silnika jest nierówna na zimnym motorze. To coś poważnego czy może po prostu boi sie takich temp. ten silnik? P.S świece ma 2 nowe.
Aby uniknąć tego, co silne, trzeba uderzać w to, co słabe. Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego bez zniszczenia czegokolwiek. Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie. |
16-12-2009, 19:43 | #2 |
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
Odp: Problem z uruchamianiem silnika na mrozie.
witam
mam podobny problem tylko że ja mam silnikTDDI. Długo szukam rozwiązania tego problemu i jak narazie nic, a tu trzecia zima przed moim autam |
16-12-2009, 19:46 | #3 |
A w normalnej temperaturze silnik uruchamia sie normalnie?
16-12-2009, 19:57 | #4 |
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Przy takich temperarurach moga byc problemy, a swiece powinno sie wymienic wszystkie.
16-12-2009, 20:04 | #5 |
Owszem wiem że wszystkie ale gość od którego auto jest kupione wymienił sam jedną świecę ale chyba z drugą miał juz problemy bo ją poprostu ukręcił. Ale przy kupnie dał mi nową świecę (oczywiście sie nie przyznał co sie stało ze starą) wymieniłem tą ukręconą świecę i lada dzień będzie wymiana następnych dwóch. Zobaczymy może sie coś poprawi.
P.S to jest jeden z najbardziej żwawych Diesli jakimi jezdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-12-2009, 20:25 | #6 | |
Postów: 658
Jezeli wymiana pozostalych swiec nie pomoze,a bateria jest O.K. ,to mozesz sprobowac dolewac dodatki do paliwa na zime, jest nawet na stacjach SKYDD. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Hildegard ; 16-12-2009 o 20:45 |
16-12-2009, 20:31 | #7 |
Bo np. mój drugi samochód Renault Scenic 1,9 DTI z 98roku nie ma już takich problemów a ma przejechane prawie 260tys gdzie Focus ma 145tys przejechane. Mam nadzieję że te świece coś pomogą. A to normalne ze te gumowe przewody od intercoolera sa zarzygane olejem? Nie mówię że tam już cieknie ciurkiem olej z tych przewodów ale sa obsmarowane olejem.
16-12-2009, 20:42 | #8 |
Postów: 658
Moj ma teraz przebieg 110tys.km. i absolutnie nie mialem z tym autem zadnych problemow.Auto kupilem nowe wiec jestem pewien przebiegu, przewody o ktorych piszesz sa u mnie suche, i takie byc powinny.
Moze byc ,ze twoj ma troszeczke wiekszy przebieg niz myslisz ?! ,a jak wiadomo nic nie jest wieczne. Ja dbam o samochod, i wszystko co trzeba zrobic ,zeby auto dobrze funkcjonowalo robie w czasie i jak na razie dobrze na tym jade. |
16-12-2009, 20:43 | #9 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
mi tez poradzono wymiane świec żarowych. niestety to nic nie pomogło. odpala tak jak odpalał
16-12-2009, 20:47 | #10 | |
wiktor195 - dzieje sie tak tylko u Ciebie przy niskich temp????
Aby uniknąć tego, co silne, trzeba uderzać w to, co słabe. Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego bez zniszczenia czegokolwiek. Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie. Ostatnio edytowane przez CoreDuo ; 16-12-2009 o 20:50 |
