28-01-2015, 20:56 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-11-2013
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140kM
Ubywający płyn z chłodnicy 2,0 tdci
Nie jestem znawcą samochodów, chciałem się zapytać o ubywający płyn z chłodnicy.
Po roku użytkowania mojego s-maxa na pierwszym przeglądzie w ASO poinformowano mnie żebym częściej zaglądał do płynu od chłodnicy bo było trochę poniżej minimum i musieli dolać (ja nic wcześniej nie dolewałem). Z początku nie "zajarzyłem" i przytaknąłem, ale teraz mnie to gnębi i nie wiem czy tj. normalne żeby ubywało aż tyle? Z góry dzięki za odp. |
28-01-2015, 22:00 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Ubywający płyn z chłodnicy
Generalnie nie powinno ubywać płynu chłodniczego.
Jeżeli jest go mnie to może świadczyć o nieszczelności układu i wycieka (czasem wyciek jest mały i może odparować, nie zostawia kałuży). W skrajnych przypadkach uszkodzony silnik może spalać płyn chłodzący i to jest poważna sprawa, ciebie raczej nie dotyczy. Rada ASO dot. obserwacji poziomu jest rozsądna. Możesz sobie zaznaczyć obecny poziom na zbiorniczku wyrównawczym. |
29-01-2015, 18:23 | #3 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
29-01-2015, 23:56 | #4 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Ubywać nie powinno, ale ubywa. Co rok przed zimą sprawdzam i dolewam ciut, choć nigdy mi nie spadło poniżej minimum (no może oprócz zeszłorocznej wpadki z przetarciem rurki przy chłodnicy, ale wtedy ucieka piorunem, nawet po 1km jazdy)
Zbiornik ma po prawej (prawej zbiornika, lewej samochodu) od spodu mały prostokątny otwór, lać trzeba wolno, bo się tym otworem wylewa. |
09-02-2016, 13:48 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Postów: 41
Pytanie za 100 pkt. Ubywa płyn chłodzący średnio ok 0,5 - 1 litr na ok 2000 km. Sprawdzony cały układ brak wycieków szczelność ok. Brak spalin w płynie na 99% wyklucza uszczelkę. Jakieś inne pomysły doświadczenia??
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie bo już sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Spotkał się ktoś może z uszkodzoną chłodniczką EGR-u i związany z tym ubytek płynu? Oczywiście 2.0 TDCI rok 2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa. |
09-02-2016, 14:27 | #6 |
Pytanie kto i jak sprawdzał szczelność układu ?
09-02-2016, 14:56 | #7 | |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
09-02-2016, 16:39 | #8 |
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
W sumie wewnętrzna nagrzewnica też może być słabym punktem,kiedyś w Omedze,podczas ostrej jazdy, zgoniło wąż zwrotny i dostałem wrzątkiem po butach. Zazwyczaj,kiedy lekko i powoli puszcza,to powinno czuć słodkim glikolem po wejściu do auta.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków |
09-02-2016, 17:43 | #9 | |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
09-02-2016, 20:48 | #10 | |||
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Postów: 41
A to akurat w miarę dobre wiadomości, dostanie się do nagrzewnicy w tym aucie tragedia... Sprawdzenie układu i brak lokalizacji wycieku może świadczyć o ubytku "w spaliny" - tylko którędy???? Oprócz tej chłodniczki EGR nic mi nie przychodzi do głowy stąd pytanie do Szanownych Forumowiczów.
