Stary 12-02-2016, 12:11   #1
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie Przy zapalaniu otwiera się bagażnik
Tak jak w temacie, przy zapalaniu silnika z tyłu słychać cyknięcie przekaźnika, lekki stuk i puszcza zamek klapy bagażnika. Cholernie wkurzające! Nie zawsze się tak dzieje ale najczęściej jak silnik jest zimny (jakkolwiek nie widzę związku to jednak tak jest).
Czy ktoś miał coś podobnego? Jak to naprawić?
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 12:32   #2
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Domyślnie Odp: Przy zapalaniu otwiera się bagażnik
Witaj,
miałem to samo. Zrobili na gwarancji. Do wymiany jest elektrozamek bagażnika.
pozdr
cerkos
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 12:40   #3
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Dzięki. Czy we wszystkich modelach 2006-2015 są takie same zamki? Chcę kupić w popularnym serwisie aukcyjnym i nie wiem czy na coś szczególnie muszę zwrócić uwagę.
Stary 12-02-2016, 13:40   #4
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Tez tak mialem jak kupilem auto, jakis przeszlo samo, nawet nie pamietam kiedy. Wymienilem akumulator i w sumie wiecej nic nie robilem. Nie wiem czy to wina zamka.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 15:21   #5
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Mnie się wydaje,że skoro to się dzieje w momencie odpalania auta,czyli przy dużym obciążeniu,kiedy to napięcie na akumulatorze spada drastycznie,to system,lub sam zamek z elektromagnesem otwiera się awaryjnie.Kiedy akumulator jest dobry,lub jest lato,takiego spadku napięcia nie ma i wówczas elektromagnes się nie otwiera,lub system nim nie steruje na otwarcie.Podobny patent ma chyba auto z Bawarii,jak się rozładuje akumulator przy zamkniętym aucie,to odblokowuje się zamknięcie bagażnika,aby móc dostać się do auta.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 18:16   #6
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
OK, faktycznie może tak być, w grudniu jak podczas próby rozruchu tez mi się bagażnik otworzył. Jak naładowałem problem zniknął - dodatkowo przy takim zdarzeniu włączają się awaryjne - może chodzi o akumulator. Podładuję i zobaczymy
Dzięki za wskazówki
Stary 12-02-2016, 18:59   #7
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Na pewno akumulator.Podłącz miernik i postaw tak,abyś widział go przez szybę,podczas odpalania auta,samo podgrzewanie świec i zauważysz,jak napiecię liniowo maleje,a przy samym rozruchu w ułamku sekundy może spaść nawet do 10,5V,jak słaby akumulator.I wówczas system na pewno wykrywa owy stan napięcia,jako rozładowanie i odblokowuje zamek w bagażniku,oraz jak powiedziałeś,ostrzega światłami.
Stary 12-02-2016, 22:05   #8
gwizdzius
Zarejestrowany: 13-08-2015
Silnik: 2,0 TDCi
Ja miałem taki problem we wcześniejszym pojeździe (Audi A3). Winowajcą była klamka (elektrostyk), która była już zużyta i przy rozruchu jak auto dostawało lekkiego wstrząsu to się załączało otwieranie na mikrostyku. Z czasem niestety zaczęło się tak dziać w trakcie jazdy, więc prosta wymiana przełącznika rozwiązała problem (czyszczenie nie pomogło).
gwizdzius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
