Stary 05-04-2008, 06:11   #11
Seba79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-Max
Silnik: 2,3
Postów: 146
Domyślnie Re: płyn hamulcowy i do wspomagania
Wlalem Hipola ATF II D jest o polowe tanszy i tez chodzi bez zarzutu :fcp27
Seba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 16:15   #12
beton-z
Zarejestrowany: 22-07-2007
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997r. Wersja GHIA
Postów: 39
Witam a ile tego oleju wchodzi bo ja tez bym musial wymienic bo jak skrece kierownica do oporu w prawo lub w lewo to slychac jak pompa pracuje.
beton-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 16:35   #13
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał beton-z
i tak ma byc, zawsze bedzie wyc przy skrajnych polozeniach
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 12:25   #14
marcin123marcin
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
Panowie podepnę się i zapytam czy jeśli skręce kierownicą do końca to nie mogę jej tak trzymać bo niszczę wspomaganie i muszę lekko popuścić.
Czy niszczy się wtedy pompa czy magiel.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 12:37   #15
Slawko
Postów: n/a
pompa
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
