Stary 01-12-2011, 18:12   #11
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Domyślnie Odp: Nie pali na wszystkie cylindry dławi sie krztusi - czujnik polozenia przepustnic
Kolega PiotraChorzów chyba chciał zasugerowac,że nie bardzo wiadomo co znaczy "przebiera", sam sie zastanawiam. Temat obserwuje bo ostatnio pojawiły sie własnie podobne objawy, tzn nie pali dobrze na wszystkie gary ale tylko jak jest zimny, po nocy.
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 21:16   #12
krzysiek1986
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
PRZEBIERA-nierowno pracuje
krzysiek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 21:50   #13
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
TPS jak nic. Zależy od instalacji ale nie sadze żeby kolega miał instalacje LPG, która wymaga odczytu z czujnika TPS do poprawnego dawkowania dawki gazu. Stąd cuda na benzynie, a na LPG jest ok. Dodatkowo TPS jak najbardziej może powodować problem z wolnymi obrotami.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 07:52   #14
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Sprawdzenie TPS to kilka min. - sygnał z TPS steruje dawką paliwa i czasem wtrysku !! a jak wiadomo instalacje LPG II generacji brały sygnał z TPS , a instalacje na wtrysku biorą czas wtryskiwaczy /pośrednio zależy od TPS/
Inna bajka to tzw. kont wyprzedzenia zapłonu dla LPG /może usterka na benzynie powodować idealną prace na LPG - przyśpieszony zapłon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jednak obstawiam wtryskiwacze i zajrzał bym do EGR może mieć przedmuch lub się zacina . Mam jeszcze kila przemyśleń ale najpierw trzeba sprawdzić PODSTAWY.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 15:58   #15
krzysiek1986
Model: galaxy
Postów: 92
sprawdzalem TPS na zanknietej przepustnicy 0,8 na otwartej 1,7 na jednych przewodach a na drugich stale 4,9 co o tym sadzicie tylko ze badanie skaczylo sie na 3 tys obr. ja nie bardzo jestem z tym obyty wiec pojechalem do mechanika
Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 02-12-2011 o 19:42
Stary 04-12-2011, 21:13   #16
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Napisałem Ci kolego jak masz to zrobić. Jeśli na pełnym otwarciu TPS dawał sygnał 1,7V no to coś jest nie halo. Oczywiście mierzyłeś napięcie stałe?
Chodzi o to, aby zmieniało się płynnie, to jest najważniejsze.
Stary 04-12-2011, 21:18   #17
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Rocznik: 2000
Postów: 70
Ja miałem coś takiego,i to była sonda walnięta,po wymianie wszystko wróciło do normy.
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 21:48   #18
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Nie wiem jak to się ma do naszych galaktyk, opis od focusa 1.8 zetec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ciekawy artykuł. Jutro wg tego sprawdzę u siebie tps`a
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2011, 07:15   #19
krzysiek1986
Model: galaxy
Postów: 92
fajny artykul ale trudno odpiac wtyczke z naszej przepystnicy jak jest przykrecona chyba nawet niemozliwe i czy jak odepne czyjnik przy odpalonym aucie nie wczyta bledow? a moze ktos powie jak ustawic miernik bo wlasnie tego niewiem
Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 05-12-2011 o 07:28
Stary 05-12-2011, 09:34   #20
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Krzysiek niczego nie robisz na odpalonym silniku !!
Masz włączyć tylko zapłon !! w celu podania napięcia !!
Ja jednak obstawiam u ciebie wtryski. Ale trzeba sprawdzić wszystko krok po kroku.
Lista spraw do sprawdzenia jest spora dlatego trzeba to zrobić metodycznie - usterka 80% powinna być w układzie zasilania , pozostałe 20% to sonda , elektryka , powietrze ,EGR , ECU ewentualnie
Ostatnio edytowane przez PiotraChorzów ; 05-12-2011 o 09:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
