Stary 03-11-2007, 14:10   #1
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie Felgi stalowe do Focusa
Troche poczytałem forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Jutro wybieram się na giełdę samochodową w Gliwicach celem zakupienia felg stalowych do mojej Foczki. Rozumiem że najrozsądniejszy rozmiar to 14 i opony 185/65 (oczywiście mówię o zimówkach). Pytanie tylko jak powinna byc oznaczona ta felga, z tyłu mam tarcze, czy to ma jakieś znaczenie przy doborze felgi. Na jakiejś stronce znalazłem felgi o takich danych: 5,50JX14 4X108X63,3. Czy właśnie taki felgi spasują do mojego auta i do w/w opon.
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 14:26   #2
Foka_pietia
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: MK2
Silnik: 109 KM DPF
Postów: 17
Domyślnie
Dane książkowe Forda mówia 5Jx14 no i oczywiście rozstaw otworów 4x108
Pozdr,
Pietia
Foka_pietia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 15:36   #3
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Domyślnie
w focusie jest
5,5J x 14 cali
4x108 -
srednica otworu 63,3mm
et 47,5
z tego wszystkiego najważniejsze jest et
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 21:00   #4
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie
Napisał mario82
w focusie jest
5,5J x 14 cali
4x108 -
et 47,5
Co to jest to et?
I co oznacza 5,5J?
Czy rozstaw otworów (4x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest taki sam w każdym fokusie? Czy te dane pasują tez do mojego auta czy też każdy fokus (mode/roczniki) to "inna bajka"?
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 10:24   #5
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
Domyślnie
witam. myślę, że za bardzo się przejmujesz, ja nigdy nie zawracałem sobie głowy rozmiarem felgi, po prostu miała być do opon 14 + rozmiar i zawsze taka była.
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 11:29   #6
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Domyślnie
Et - to odsadzenie felgi i jest bardzo ważne - zmiana geometrii , obciążenie przegubów
pod linkiem opis parametrów
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 16:58   #7
isia
Zarejestrowany: 14-08-2007
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 44
Domyślnie
Uwaga w przypadku Focusa II jest tak dla 15 calowych:
Średnica [cal]: 15
Ilość śrub: 5
Rozstaw śrub [mm]: 108
Osadzenie felgi / ET [mm]: 52,5
Średnica otworu centrującego [mm]: 63,3
Ograniczenia
Szerokość felgi [cal]: 6
Rozmiar felgi [cal]: 15
Odsadzenie felgi [mm]: 52,5
Felga, ilość otworów: 5
Rozstaw srub mocujących: 108
isia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 23:17   #8
lehu132
Zarejestrowany: 15-08-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 22
Domyślnie
A moze wie ktos z was jaki jest dokladny rozmiar 15''calowych felg do focusa? mam takie i nie nie wiem jaki jest dokladny rozmiar felgi. Tak dla wszystkiego siedza na niej opony 195/60/15 Zwracam sie z prosba- moze ktos rzucil okiem na felge w takim rozmiarze. Chodzi mi oczywiscie o szerokosc i osadzenie. Dzieki z gory Pozdrawiam
lehu132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 11:14   #9
duszars
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 20
Domyślnie
czy 14 cali na zime do mojego czrnego focusa beda pasowały bo mam 15 cali na lato
[ Dodano: 06-11-2007, 12:17 ]
zapomniałem dodac ze sa to felgi z forda mondeo czyli rozstaw sie zgadza
duszars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 20:43   #10
tombik
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie
mam pytanko; zakupiłem felgi stalowe 14. teraz wacham się czy można założyc opony zimowe kormoran 175/65/14 takie mi zostały po nexi. obecnie mam letnie na alusach 15 195/60/15. wiem że są niższe ale czy ktoś na takich jeździł mam focusa kombi
tombik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
