Stary 08-02-2013, 18:52   #71
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
Jak ciasno wchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to trzeba sposobem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy połączenia posmarować mydłem i po sprawie .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 20:13   #72
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Miałem podobny dylemat- połączenie rurek nie wydawało mi się zbyt szczelne. Skręciłem wszystko/ oczywiście z oringami/ na jakiś klej dwuskładnikowy po wierzchu dla pewności...
Swoją drogą patrząc na roczniki naszych aut to chyba 1998/99r. to jakiś max dla nagrzewnic. Ciekawe kiedy chłodnica poleci...?
Bump:
Napisał PiotraChorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj Piotruś ..wszystko smarujesz mydłem..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 20:20   #73
piker 1
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
masz rację, zrobię tak. myślę, że ciasno wchodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zimno na zewnątrz. może suszarką potraktujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I klejem na koniec dla pewności.
A rozbieranie drugi raz w 1,5 godziny się uwinąłem. Świeżo w pamięci gdzie,jakie wkrętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piker 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:18   #74
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Piker 1,5 godziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby nie odległość to bym do ciebie z browarem podjechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja nagrzewnica czeka w kartonie na cieplejsze dni .
A wracając do tematu DLACZEGO nie odpalacie samochodu po zmontowaniu układu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy przypiąć poduszki i panel Klimy , ktoś pisał że można wyjąć deskę z założoną kierownicą trzeba tylko maksymalnie ją opuścić do dołu i wysunąć w stronę fotela.
Stary 08-02-2013, 21:31   #75
piker 1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
akurat ściągnięcie kierownicy to 7 wkrętów i jedna śruba ( razem z obudową), także nie warto się siłować. Wycieraczek też nie ściągałem, bo nie dałem rady i tylko wykręciłem trzy śruby i cały mechanizm opuściłem tak, żeby dało rade przesunąć obudowę filtra powietrza i dostać do tych dwóch ostatnich śrub trzymających kokpit.
Dosyć poszło, bo używałem wkrętarki.
Stary 09-02-2013, 22:17   #76
piker 1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
A wracając do tematu DLACZEGO nie odpalacie samochodu po zmontowaniu układu Wystarczy przypiąć poduszki i panel Klimy
Zrobiłem tak jak napisałeś. Piwo dla Ciebie. Okazało się że cieknie, właśnie na łączeniu rurek. Oringi przesmarowane, wszystko starałem się robić dokładnie i powoli. Podpiąłem poduszki, akumulator i odpaliłem. poczekałem aż się nagrzeje i zonk. Leci z połączenia. Wyciągnąłem nagrzewnicę, odtłuściłem i skleiłem dodatkowo klejem epoksydowym dwuskładnikowym. Teraz powinno trzymać. Mam nadzieję, bo poskręcałem deskę. Trzeci raz rozbierać już mi się nie chce. A swoją drogą, jak skręcaliście rurki to były idealnie spasowane? Bo u mnie właśnie oringi blokowały i nie schodziło się do końca. Jak skręcałem na maxa, to po bokach się rozszczelniało. Jak popuściłem to było za słabo dociśnięte, jedyne rozwiązanie- klej.
Stary 09-02-2013, 23:23   #77
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
można odpalać bez poduszki, robiłem tak.
po końcowym złożeniu wszystkiego jednie błąd skasować.
oczywiście poduszkę podłączamy po zdjęciu klem z akumulatora i po rozładowaniu obwodów elektronicznych auta.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 07:50   #78
piker 1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
no tak, ale mało kto ma dostęp do komputera od razu, a i kasa dodatkowa. Lepiej podłączyć te poduszki i mieć spokój.
Dziś traska 160km, okaże się jak naprawiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2013, 08:15   #79
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Jak montujecie nagrzewnicę nową starajcie się na zewnątrz spasować połączenie. Ja to sprawdzam wlewając gorącą wodę i nawet ustami wdmuc***ąc aby lekko zwiększyć ciśnienie. Nie tylko w naszych są z tym problemy. Ostatnio nawet nowa Panda się wysypała na taką awarię. Gość zorganizował orginalną nagrzewnicę i była bublem, gniazdo oringa miało wadę.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 19:30   #80
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał piker 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już czas nabyć.
laptop jest w 50% domach, jak nie u swoich dzieci to u sąsiada.
a kabelek to 30-60 złotych i badasz auto ile chcesz i kiedy chcesz - warto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
