15-06-2008, 18:23 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Dźwignia zmiany biegów nie ustawia się w położeniu środkowym (na luzie)
Czym może być spowodowana ciężka praca manetki zmiany biegów. Dokładnie chodzi o to, że jak np. wyrzucę z 5 biegu na luz to manetka nie ustawi sie w położeniu środkowym tylko pomiędzy 5 i 6. Muszę dopiero ją "popchnąć" w położenie środkowe. Nie mam problemów ze zmianą biegów(tzn. nic nie zgrzyta, biegi wchodzą poprawnie) tylko denerwujące jest to, że manetka chodzi jakoś topornie. Czy ktoś rozbierał może ten mechanizm zmiany biegów? Wiem, że poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło razem z kołem dwumasowym. Nie wiem czy to po tej wymianie tak jest, czy przyczyna leży gdzieś indziej. Pozdrawiam.
janbra Ostatnio edytowane przez deku ; 15-09-2014 o 13:30 Powód: tytuł, prefix |
15-06-2008, 20:11 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Re: Manetka zmiany biegów.
mam schemacik jak wygląda mechanizm zmiany biegów i ostatnio przesmarowałem całość w okolicach lewarka i wymieniłem uszczelki + plastiki, które się troszkę wyrobiły.
Schemat mam w aucie jutro mogę wkleić, bedziesz widział jak to wyglada :fcp4 |
15-06-2008, 20:38 | #3 |
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: galaxy mk3
Postów: 51
jak skrzynia byla wyjeta to prawdopodobnie jakies inne kable wiazki przewody powietrzne juz nie sa w oryginalnej pozycji i moga zaczepiac o wodzik od zmiany biegow przy samej skrzynce, sprawdz zanim sie przetra.
15-06-2008, 20:51 | #4 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Dokładnie może uszkodzono którąś z linek albo źle ją zamontowano :fcp9
16-06-2008, 18:06 | #5 |
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Tomi98 poproszę o wklejenie schematu. Czy poprawność zamontowania linek sprawdzę z kanału czy trzeba coś odkręcić. Pytam ponieważ jestem całkowitym laikiem w tej materii :fcp11.
Dziękuję za pomoc.
janbra |
16-06-2008, 22:46 | #6 |
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Poprawność raczej masz dobrą inaczej biegi by nie wchodziły co najwyżej je uszkodzono albo coś podobnego masz je pod aku wiem że nie będzie ich pewnie tak dobrze widać ale wystarczy że jedna z nich będzie chodziła z oporem i już problem .
17-06-2008, 04:36 | #7 |
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Dzięki poll, sprawdzę pod akumulatorem jak to wygląda.
janbra |
17-06-2008, 07:03 | #8 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja wymieniłem pozycję nr 8 oraz 12 gałka chodzi jak nowa :fcp1
tu proszę podgląd |
17-06-2008, 18:58 | #9 | |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
17-06-2008, 19:20 | #10 |
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
cześci nowe w ASO VW koszt ok. 50 zł, po wymianie części nr 8 i nr 12 - luz wyeliminowany
