28-11-2011, 13:46 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Czy ktoś jeździł benzyniakiem na mieszance ropa + benzyna ?
Mój ojczulek wczoraj nalał sobie do nowego dieselka 50 litrów Vervy. Tyle że 98.
W baku miał już 40 litrów ropy (tak, razem wchodzi 90 litrów). Nie zorientował się do końca. Oczywiście auto nie chciało zapalić - ale jak już zapaliło to jechało OK. Przyjechał do mnie, odpięliśmy przewody i okazało się, że to jednak nie jest ropa. Zlaliśmy całe 90 litrów, zalaliśmy ropkę, pochechłaliśmy go i jeździ. A ja mam pod domem 90 litrów mieszanki, w zasadzie pół na pół. I teraz zastanawiam się, czy nie zużyć tego w moim jeepie. Mam stary benzynowy silnik, wolnoobrotowy, 4 litrowy, stopień sprężania 8.7:1. Ale już, niestety z wielopunktowym wtryskiem. Zatem nie boję się o mechanikę, bo silnik jest konstrukcyjnie z lat 60-tych, tylko okablowany. Rok produkcji 1994, ale dokładnie w tej specyfikacji jeep montował go w autach od 89 roku. Nagar w silniku też mnie nie przeraża. Boję się o wtryskiwacze, żeby się nie pozapychały. Czy ktoś próbował jeździć na domieszce ropy w benzyniaku? Grozi to czymś poważnym, czy latać, potem wymienić filtr paliwa, swiece i zapomnieć?
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
28-11-2011, 15:12 | #2 |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Odp: ropa w benzynie
Tylko co się bardziej opłaca wylać 500zł czy martwić się co nawali a co nie??
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
28-11-2011, 15:38 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,992
Odp: Czy ktoś jeździł benzyniakiem na mieszance ropa + benzyna ?
Jeszcze niedawno tysiące aut w Polsce jeździło na takiej mieszance po zatankowaniu w CPN-ie (później też), tyle że właściciele nie wiedzieli o tym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasem tylko dziwili się, że silnik dzwoni...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-11-2011 o 15:41 |
28-11-2011, 15:38 | #4 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Tankuj Jeepa normalnie na stacji, a te 90 litrów dolewaj na raty do zbiornika, np. po 20 litrów co każde tankowanie. W ten sposób będziesz miał ok 10 litrów ON na pełny bak, który w takim Jeepie pewnie nie jest mały. W takich proporcjach nic mu się nie stanie...
28-11-2011, 15:52 | #5 |
Moderator
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Są specjalne firmy co się tym zajmą tylko trzeba im to dostarczyć
28-11-2011, 16:13 | #6 |
Postów: n/a
Shem, zrób tak jak wojtekjanus i kordyl radzi, tylko zrób z tego srednią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden 5, drugi 20, to daje Ci 12,5l na bak. silnik nawet tego nie zauważy, a i wtryski troche sie umyją od ropki. przecież wszystkie te "czyścidła" co sie wlewa do baku sa oparte pośrednio na ropie |
28-11-2011, 22:04 | #7 | |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Pewnie, że zawsze można nie wlewać, ale może da się jednak przepalić, skoro mam zapas w domu. Jakbym miał nówkę autko, to pewnie bym nie ryzykował, ale stary traktor amerykański...
Czyli tym się nie martwimy, bo połowę tej mieszanki stanowi Verva98, więc ileż się może obniżyć LO. Co do proporcji, wojtekjanus, kordyl i Slawko - też myslałem o rozcieńczaniu, choć na razie na próbę walnałem proporcje takie trochę grube... więcej zupy, niż normalnej benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to dlatego, że mam butlę z gazem pod autem, zatem zbiornik jest malutki. Oryginalnie, powinienem mieć wg. katalogu 87.1 litra (23 galony), choć kilku kolegów z forum jeep udało się zatankować pod korek 101 litrów. Mój zbiornik w tej chwili ma jednak jakieś 40 litrów (nie wiem nawet dokładnie). No i mając 1/4 wlałem wczoraj zupy do 3/4. Wczoraj pracował na wolnych bez zarzutu, ale dzisiaj rano odpalił od kopa, jednak zaraz zgasł. Drugie opalenie i potrzymałem go na obrotach przez minutę (pracował równo, ale słabo). Po minucie sam już trzymał obroty, podczas jazdy miał OK osiągi, nie kopcił, przyspieszał bezproblemowo. Spalanie w normie. Dojechałem 20km do pracy. Po 8 godzinach ten sam problem z utrzymaniem obrotów na zimnym, ale potem jazda bezproblemowa. Zakładam, że silnik musi się zagrzać, żeby ropa paliła się bezproblemowo, jak benzyna. Następne miksy będą o zdecydowanie mniejszych proporcjach i będę jeździł na gazie mimo wszystko (wyższa temperatura spalania i czyste paliwo pomogą wypalić nagar). Co któryś bak dostanie czystą benzynę, żeby przepłukać wtryskiwacze. Mam nadzieję, że wygląda to sensownie?
30-11-2011, 18:28 | #9 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Tylko sprawdzaj czy ci czasami oleju nie przybywa bo cały ON może się nie spalić do końca i przecieknie do miski.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
04-12-2011, 01:57 | #10 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Gdy pracowałem jeszcze w serwisie innej marki (ale również na literę F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) bardzo często zdarzało się że na serwis przyjeżdżały diesle, zalane benzyną. Aż łza mi się w oku kręciła gdy widziałem całe dziesiątki litrów benzyny z którymi nikt nie wiedział co zrobić. No i w końcu zalałem to do mojego Scorpia (2,9 V6 12V - konstrukcja niby bardzo stara, ale już tez na wtrysku, chyba nawet na wielopunkcie). Po odpaleniu nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika, więc jak tylko zdarzała się okazja, to lałem to do zbiornika. Z filtrem paliwa zero problemów, z pompą również (pompa zewnętrzna, być może to ważne). Ze świecami również nigdy żadnego problemu.
Proporcja paliwa była zazwyczaj mniej więcej 40 litrów benzyny do jakichś 5-7 litrów ropy. Zatem gdybym to był ja, i gdybym miał takie auto jak Ty, to na pewno to paliwo było by już w zbiorniku mojego Jeepa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=4726 |
