Stary 19-05-2011, 07:32   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wlałem za dużo oleju do silnika.
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieknie dość mocno, bo aż tył auta jest schlapany
a jakim cudem z silnika na tyl auta sie dostaje olej ? z ryry Ci olejem dmucha ?
Stary 19-05-2011, 07:43   #12
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej się rozbryzguje i chlapie na tył ... norma
w busie jak mi lało olejem to całe tylne drzwi były z oleju
rura sucha, bo sprawdzałem
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 10:28   #13
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
To chociaż napisz, którędy wyrzuca olej.
Piszesz cały czas jedno i to samo, ale bez konkretów.
A jaki był problem, żeby odessać określoną ilość tego oleju? Nadal jeździsz na większym stanie?
Stary 19-05-2011, 10:39   #14
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale co mam napisać więcej ? przez 4h wiele się nie zmieniło - auto stoi pod robotą
no może tyle, że ściekło oleju i przestało kapać, plama ok 6-7cm średnicy
wyciek zobaczyłem dziś rano w drodze do pracy (na stacji, schlapana klapa)
wrócę do domu, wjadę na kanał, odkręcę pokrywę i zobaczę skąd się leje, powycieram, spuszczę nadmiar jeśli jeszcze jest i ... zobaczymy
jak będzie kapać nadal to wizyta u mechanika i diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno dobrze nie jest, bo od wczoraj (nic nie było), zrobiłem 50km
a auto jest dość konkretnie upaćkane olejem - spód, kropki ma klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2011, 07:35   #15
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
i sprawa sie wyjaśniła ... aż głupio pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręciłem płytę, cała zalana olejem, po niej olej lał się wszędzie - na wahacze, podłogę itd
ale do sedna ... kapało z korka spustowego, mokro tylko w tej okolicy
korek wykręcony do połowy ... jak to możliwe, nie wiem, olej zmieniałem sam i na 100% dokręcałem korek, z tzw czuciem bo dałem nawet nowy oring
przez 2tyś km było git i nagle w ciągu 20km korek odkręcił się do połowy ???
oleje zmieniam od nastu lat i pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło
czy większa ilość oleju mogła być przyczyną ... wątpię
niemniej jak pisałem u kolegi nie było wesoło, więc nadmiar oleju nie jest dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja u siebie spuściłem, na wszelki wypadek
Pozdr
Stary 20-05-2011, 07:39   #16
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
To tylko pogratulować i mieć nadzieję, że nic więcej złego z silnikiem się nie stało.
Gratis masz zakonserwowane podwozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie to wg mnie winna mogła być uszczelka, dokręciłeś nową, "siadła" na grubości i wcale nie trzymała. Ja ze swojej strony nigdy jej nie wymieniałem, ani mój ojciec i nigdy nie mieliśmy tego typu aukcji. Może co za dużo nowego to nie zawsze na dobre wychodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2011, 09:51   #17
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Procedury serwisowe chyba wymagają wymiany tej uszczelki po każdym odkręceniu korka, więc raczej nie był to problem, że była nowa. Czasami różne rzeczy dziwne się dzieją, dobrze że całkiem nie wypadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:01   #18
hm..
Imię: sfdsf
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.0L EcoBoost
Napisał wombat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Najlepiej na zimnym silniku sprawdzić poziom oleju. Jeśli na bagnecie nie wykaże grubo ponad górną max granicę (powiedzmy nie więcej niż 4-5 mm ponad kreskę max) to będzie OK i nic złego się nie stanie.
Jeśli jednak wskaże więcej to należy kupic strzykawkę (jak największą - koszt około 50gr) rurkę plastikową o średnicy zewnętrznej nie większej niż średnica wlotu bagnetu (0,5 m wystarczy - koszt jakieś 2zł), połączyć strzykawkę z rurką i odessać olej.... i presto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Nie ma się co babrać z spuszczaniem oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO forda wlali mi 0,8 L oleju zbyt dużo (ok 5mm więcej ponad max stan na bagnecie). Auto przejechało ok 75 km i nic się nie stało. Jednak nie dawało mi to spokoju i postanowiłem odciągnąć nadmiar oleju sposobem opisanym wyżej. W załączniku zdjęcia sprzętu i ilość odciągniętego oleju.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg KYVS4145.jpg (93.0 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2259.jpg (87.6 KB, 59 wyświetleń)
hm.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 10:54   #19
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Urzekla mnie twoja historia...a tak poważnie po co to odgrzebales na swoj pierwszy post?po 8 latach? I te zdjecia? Przeciez kazdy wie jak wyglada strzykawka, wezyk i sloik wypelniony olejem
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
