07-04-2009, 19:26 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
kod błędu 20 Cylinder 2 - niskie ciśnienie ?
Witam!
O kodach na forum jest sporo informacji ale niestety, jasnej odpowiedzi o tym co należałoby zrobić przy takim kodzie jak w temacie nawet czytając miedzy wierszami niewiele znalazłem. W takim razie mam pytanie czy wiązać się to może z wymiana pierścieni na tłoku lub ewentualnie wszystkich tłokach i czy nie jest konieczna regeneracja głowicy, jeśli tak to czy wystarczy wymienić zawory. A być może wystarczy je dotrzeć pastą do zaworów. W pracy silnika słychać wyraźnie że chodzi o drugi cylinder.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany" |
07-04-2009, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: kod błędu 20 Cylinder 2 - niskie ciśnienie ?
Nie wiem nawet czy ten kod ma powiazanie z tym silnikie, zetec nie posiada zadnych czujników cisnienia w cylindrach, nawet lambda nie odczytuje czy jeden cylinder nawala czy wszystkie.
07-04-2009, 21:05 | #3 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Być może masz racje, ale dlaczego faktycznie mam wrażenie że coś z cylindrem 2 lub ewentualnie 3 jest coś nie tak. w takim razie jakie mogą być inne sugestie - silnik krokowy ? ale wówczas miałoby to przełożenie na wszystkie cylindry a nie tylko jeden lub dwa. Do diagnozy użyłem prostego testera o symbolu TF-M8. Może to niezbyt wyszukane narzędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2009, 21:07 | #4 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
zakładając że silnik mógł być przegrzany to czy wymiana tylko pierścieni na tłokach może coś pomóc ? Czy też wymaga to kapitalnego remonciku ze szlifami ?
07-04-2009, 21:22 | #5 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Po pierwsze zmierz ciśnienie na cylindarch, wszystko sie wyjaśni, po drugie nie rób remontu, a napewno nie samych pierscieni, bo lepiej nie bedzie, remont kapitalny wyjdzi przynajmniej z 2koła, poszukaj silnika gołego za pare stów i zmien, i bedziesz miał spokoj.
08-04-2009, 07:48 | #6 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie zdejmę tylko głowicę i obejrzę zawory. Ale czy mogę je przetrzeć pastą gdybym stwierdził nieszczelność na zaworach ?
08-04-2009, 08:00 | #7 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Najpierw Ciśnienie, ewentualnie pomiar z próbą olejową w pewnym stopniu wykluczy to głowice bądź pierścienie.
Jak juz zdejmiesz ta głowice to do warsztatu na pomiar szczelności, a zawory/zawór jak najbardziej pasta zaworową, tylko trezba pamietać że jak zaczynasz docieranie to od najgrubszej, ewentualnie tej po środku i na koniec najdrobniejszą. Ale pamiętaj również że nieszczelność zaworu może objawiać się nie przez niedopasowany grzybek do gniazda, lecz np przez zatarta szklanke/popychacz hydrauliczny, wtedy też będzie nieszczelność zaworu. Trzeba to wszystko dokładnie posprwadzac, zaczynając od pomiarów i sprawdzeniu popychaczy. |
08-04-2009, 08:32 | #8 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Dziękuje bardzo za informacje, popatrzę w przerwie świątecznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2009, 19:37 | #9 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Witam !!
W piątek i sobotę dokonałem przeglądu głowicy i faktycznie na drugim cylindrze zawory wyglądały jak prawdziwe grzybki. Sporo nagaru, który z trudem dawał się oczyścić. Wymienione zostały wszystkie uszczelniacze i uszczelki, zaworki dotarte. Mam nadzieje, że będzie dobrze. Obecnie odczuwalny jest wyraźny powrót utraconej mocy. Musze tylko zmienić świece na oryginały. Jednakże, zauważyłem że na 2 cylindrze wtryskiwacz jakby więcej rozpraszał mieszanki. Widziałem jak kręciłem silnikiem bez świec, że wydmuchiwało spory obłoczek. czy wtryskiwacz można samodzielnie rozebrać, przeczyścić i złożyć? Czy tez wymaga to przeglądu u fachowca ?
13-04-2009, 21:23 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Samemu bez pojecia i narzedzi tylko go zepsujesz, jeśli faktycznie ten jest zły, tzn leje lub coś, to tylko wymiana na sprawny.
