Stary 30-10-2010, 09:00   #1
krzysiunio
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: eskort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie nie mrugają kierunki jak zamykam z pilota
witam mam problem jak zamykam lub otwieram auto pilotem to nie mrugają mi kierunki i nie ma żadnego dziwięku
krzysiunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 08:56   #2
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Odp: nie mrugają kierunki jak zamykam z pilota
trzeba polaczyc kabelki z centralki z kabelkami od kierunkowskazow.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 16:46   #3
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
opusc skrzynke z bezpiecznikami, na górze skrzynki masz przekazniki... miedzy nimi bedzie taka listwa jakos na... 12 przewodow. czarno-zielony i czarno-biały był chyba od kierunkowskazow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej u mnie, zobacz czy wszystko styka i jest podpiete. jesli to nie ten kolor to postępuj tak samo,ale dowiedz sie jakie dokladnie przewody są w mkVII
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 18:01   #4
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
W mk7 są inne kolory kabli od kierunków niż w poprzednich wersjach
W mk7 są:
Niebieski z białym paskiem
i
Niebieski z bordowym paskiem
Do tego musisz mieć schemat swojego centralnego zamka (rozpiskę kabli)
Jeżeli masz tylko 1 przewód to musisz się zaopatrzyć w 2 diody prostownicze 8amper starcza na pewno,
Ale to też idzie znaleźć na forum wystarczy poszukać.
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm
GG 6120738
KOM 696489174
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 21:14   #5
4kowal
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Fabryczny sterownik centralnego z Escorta obsługuje migające kierunki? Przypuszczam, że mam fabryczny bo sterowanie zamkiem i bagażnikiem jest z kluczyka.
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl
4kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
