29-04-2009, 08:24 | #11 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Odp: zaczyna lekko kopcić na biało - wtryski padają?
No ale przeczytajcie dokładnie, te 3 litry to ze wszystkimi wyciekami było. Jak na razie zrobiłem 5 tyś od ostatniego serwisu i na razie wsiąkło niecałe 0,5 litra (prawdopodobnie przez turbo).
Wtryski podejrzewam z tego względu, że na postoju na pracującym silniku na wolnych obrotach potrafi zacząć kopcić po chwili przechodzi (tak jakby wtrysk sie przywiesił). Pytam o lejący wtrysk, ile czau statystycznie mija, zanim np wypali się dziura w tłoku? Zużycie paliwa jest na razie w normie (tzn na trasie po polsce ok 5,5 litra), więc jeszcze wymiana silnika mi raczej nie grozi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps mekess, jaki masz przebieg? Ostatnio edytowane przez viper11 ; 29-04-2009 o 08:27 |
29-04-2009, 16:38 | #12 |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Na liczniku coś blisko 208kkm, ale w rzeczywistości...? Na moje oko coś ze 100kkm więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania) Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI |
30-04-2009, 17:47 | #13 | |
Postów: 365
Ten jasny dymek, to będzie chyba tak jak pisałeś wcześniej, że to opary paliwa są. Ale znaczyć to może, że wtryskiwacze powoli słabną. No nic, na razie niech jest jak jest, a jak będe w Polandii znów to je po prostu wyjkręce i sprawdze ciśnienie oraz jk rozpylają paliwko. Będzie wiadomo co i jak. Jeśli jednak ktoś się orientuje, to prosze o info, czy w razie problemów wymienić tylko wadliwy wtryskiwacz, czy wszystkie 4? a może lepiej przełożyć same końcówki wtrysków? |
05-05-2009, 09:11 | #14 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Jest możliwość dokupienia samych końcówek, a właściwie zestawów naprawczych z odpowiednim trzpieniem, trzeba tylko pojechać na wymianę do specjalistycznego serwisu (konieczność ustawienia dwóch ciśnień). Przy okazji można zrobić mały tuning przez wstawienie końcówek z większą śrenicą otworków, np. u Ciebie z silnika AFN.
Więcej na ten temat (również gdzie tanio kupić i gdzie wymienić) można znaleźć na forum passata [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub golfa. np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez greg1971 ; 07-05-2009 o 11:38 |
05-05-2009, 14:15 | #15 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
janbra |
