Stary 07-02-2012, 11:13   #1
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Lakier Panther Black Metalik- czy były różne odcienie?
Witam, szukalem na forum ale nie moglem znalezc. Dzis przydarzyla mi sie mala stluczka z barierka. Mam przetarty prawy blotnik i lekko wgnieciony. Lolor mojego lakieru to Panther Black Metalik. Dowiadywalem sie dzisiaj u lakiernika o koszt takiej imprezy i powiedzial mi 300zl za lakierowanie i 100zl za klepanie blotnika. Na alledrogo znalazlem blotniki w cenie 80zl. I tu wiaze sie moje pytanie do was, czy byly rozne odcienie czarnego koloru w mk3? Chce kupic uzywany blotnik pod kolor auta, czy bede jakies z tym klopoty?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 13:25   #2
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Lakier Panther Black Metalik- czy były różne odcienie?
Różnice mogą być ja podobnie kupowałem kiedyś drzwi do ff mk1 niby srebrne ten sam lakier ale pod kątem było widać różnicę. Kolor może się różnic ponieważ jeden samochód był garażowany inny nie albo użytkowane były w różnych warunkach atmosferycznych.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 13:31   #3
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Rozumiem, ale mi chodzi o to czy byl tylko jeden odcien czarnego w MK3. Na aukcjach pisza ze blotnik koloru czarnego ale czy taki sam. Zawsze mozna strzelic polerke i nie bedzie problemu, a jak bedzie inny kolor(jasniejszy lub ciemniejszy) to juz wiekszy problem
Stary 07-02-2012, 18:25   #4
WitoldCWR
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Mondeo mkII
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Jeśli chcesz mieć pewność to podjedź do porządnego sklepu z lakierami, podaj nazwę lakieru i żeby sprawdzili próbnik, jeśli były odcienie to będą mieli to podpisane na próbnikach(musza handlować lakierami z oryginalnej palety Forda), nie wiem jak Twój, ale ja jak kupowałem blue imperial z st to były nr przykładowo 500 to blue imperial a 500-1 to odcień bardzo delikatnie jaśniejszy od tamtego, nie mając ich obok siebie na pewno nie odróżnisz, a jak już na aucie założysz jedno takie a jedno takie to różnica będzie widoczna.
WitoldCWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 18:47   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Tu masz wykaz kodów i przy okazji lakierów w MK3:
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 19:38   #6
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Moze polecicie mi jakis dobry sklep z lakierami? Nie chce potem sobie pluc w brode ze moglem to sprawdzic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
