Stary 01-03-2011, 15:07   #1
masakritos
Avatar masakritos
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Domyślnie Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegową - czy można
Witam! Zastanawiałem się, czy jest możliwość zmiany skrzyni tak jak w temacie z 5 na 6 biegową w mk3 kombi 2002 2.0 TDCI 130ps? Może ktoś już taką operację przeprowadzał?
masakritos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 16:11   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegową - czy można
Ale po co?
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 21:45   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Domyślnie Odp: Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegową - czy można
Da się tylko tak jak pisze kolega po co, chyba dla polepszenia samopoczucia. Też miałem kiedyś takie ambitne plany ale na szczeście mi przeszło. Powiem tak, skrzynia pasuje bez żadnych problemów, półosie też, inne jest mocowanie do poduszki skrzyni, trzeba inny dwukrotnie droższy wysprzęglnik, sprzęglo i dwumas zostaje to samo, wajha od biegów z linkami też do wymiany. Na koniec najgorsze, cały układ przewodów intercoler-turbina też trzeba od wersji szesciobiegowej, ale wszystko to pikuś bo Twoje mondeo jest przed liftem więc ma czujnik prędkości w skrzyni. Wiekszość mondeo z 6 skrzynią jest po lifcie i takiego czujnika nie posiada, sygnał predkości jest z ABSu. Tobie była by potrzebna skrzynia z wersji 6 biegowej przed liftem a znaleźć taką używaną to nie taka prosta sprawa...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 22:00   #4
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
a jak się sprawa ma w wersjach po lifcie - czy wystarczy tylko skrzynia, lewarek i wysprzęglik . Czy linki w skrzyniach 5 i 6 biegów są takie same ?
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 22:08   #5
stecus
Postów: 733
Po lifcie odpada tylko problem z czujnikiem prędkości jazdy, 5 biegowe poliftowe też mają sygnał z ABSu a w miejscu czujnika prędkości w skrzyni biegów jest zaślepka, resztę elementów trzeba wymieniać tak samo jak w przypadku modelu przed liftem, ogólnie nie opłaca się. Zapomniałem dodać, linki są inne w 5 i 6 biegowej.
Stary 02-03-2011, 08:11   #6
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Jestem posiadaczem Mondeo Mk3 z 2004 roku Kombi 115 KM TDCi, który był wyposażony w 5 biegową skrzynię. Udało się zamienić ja na 6 biegową jednak wymagało to dużo części i w ostateczności okazało się być nieopłacalne gdyż oprócz skrzyni, cięgien i kasety gałki zmiany biegów niezbędne są jeszcze inne części mocujące skrzynie w samochodzie.
Ogólnie sprawuje się to dobrze, jednak czy jest opłacalne? To pozostawiam do własnych przemyśleń.
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 08:43   #7
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
A ile tak z ciekawości kosztowała ta wymiana?
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 08:51   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
zależy od tego w jakich cenach kupisz części. można kupić skrzynię za 500 jak i za 1000 zł, reszta tak samo. poza ty masz przedliftowego mondka więc rynek się zawęża
Stary 02-03-2011, 18:54   #9
bblo
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli rozumiem, że przewody od intercoolera zostają takie same. W moim przypadku muszę zmienić sprzęgło, więc koszt roboty jest taki sam - tak czy tak trzeba demntować skrzynię. W moje oklicy za skrzynię używaną trzeba zapłacić ok 250-300 zł ( myślę, że w tej cenie są także łapy - mocowania ), więc pozostają jeszcze linki i lewarek. NApisz proszę jeszcze proszę swoje wrażenia ( 2, 3 zdania ) jak się jeździ ze skrzynią 6 w porównaniu z poprzednią 5.
Stary 02-03-2011, 20:42   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał bblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie będę pisał brzydko ale jedynka jest bardzo krótka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
