07-12-2010, 17:19 | #11 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 9
Odp: Zimny nie odpala ani na benz ani na LPG
Może ktoś coś poradzić ?
07-12-2010, 17:37 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
sprawdź czy iskrę ma. Jesli tak szukaj dalej zobacz czy podaje paliwo - mozliwe ze jezdziles dluzszy czas na rezerwie i od tego padla Ci np pompka paliwa. Czasami stez sie zdarza ze np jakies kabelki od wtrysku się odłączą na odległość Ci nie pomozemy. Nie odpalaj nigdy na gazie auta.
08-12-2010, 19:58 | #13 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Biały dym zazwyczaj oznacza wydmuchaną uszczelkę pod głowicą, do tego praca silnika jak traktor.Mogło to się stać właśnie przez wymianę płynu gdy wszystko się rozszczelniło, w ojca fordzie tak właśnie się stało.Napisz czy auto teraz w ogóle odpala.Jeśli chodzi o odpalanie na lpg- powinen palić normalnie do kilku stopni poniżej zera, oczywiście jeśli ma dobre membrany w parowniku.Zacznij od sprawdzenia iskry na świecach, sprawdź czy pompa podaje paliwo a jeśli tu jest wszystko w porządku to zmierz mu kompresję
08-12-2010, 22:02 | #14 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Skoro na zimnym nie chce Ci odpalać to może sprawdź czujnik temperatury silnika.
Są dwa...z jednego masz pomiar na deskę z drugiego do komputera - sprawdź ten drugi Wartości pomiarowe – mierzymy omomierzem: 0 stopni- 88,000 OHM do 120,000 OHM 20 stopni- 35,000 do 40,000 40 stopni – 15,000 do 17,000 60 stopni – 7,100 do 8,0000 80 stopni – 3,000 do 4,500 1,9-2,5kOhm - 100°C |
10-12-2010, 17:49 | #15 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 9
Dziś sprawdziłem pompę paliwa - sami zobaczcie : Mam nadzieję że to już wszystko i teraz odpali , właśnie wymieniam i będzie chwila prawdy . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez a.malami75 ; 11-12-2010 o 14:59 |
11-12-2010, 14:59 | #16 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 9
Auto teraz odpala od benzyny ale zaraz gaśnie ( po około dwóch sekundach .
Co jeszcze powienienem sprawdzić bo już chyba wszystko było :/ Macie jakieś pomysły ? |
11-12-2010, 21:21 | #17 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Po takich strzępACH z pompy to może filtr paliwa? A na gazie próbowałeś palic albo przerzucić na gaz?
12-12-2010, 08:30 | #18 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 9
12-12-2010, 10:51 | #19 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Pod spodem w okolicach zbiornika paliwa
