Stary 24-12-2011, 14:08   #1
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Skrzynia -nie mogę zmienic biegu( luźna dźwignia)- mieliscie cos podobnego ?
Jechałem do pracy, z dwójki chciałem wrzucić trójkę, ale zbyt luźno weszła jakby nie załapała poprawiłem i nic wrzuciłem czwórkę, ale auto za wolno się toczyło wrzucilem dwójkę dojechałem do swiatel chcialem wrzucić jedynke i bach to samo co z trójką z tym że na neutralnej pozycji dzwignia nie wraca do srodka tylko jest przechylona w lewo i dwójka już została na stałe tzn dzwignia luzno chodzi góra - dół, ale nie na boki (nawet jak dzwignia jest w pozycji biegu 1wszego i tak jest ciągle dwójka). Dodam że nie było słychać żadnych zgrzytów, z skrzynią nigdy nic się nie działo chodziła "idealnie" , podejzewam ze coś mogło spaść w samym drążku - mieliscie kiedyś podobny przypadek ?
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 17:13   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: Skrzynia -nie mogę zmienic biegu( luźna dźwignia)- mieliscie cos podobnego ?
spadla ci linka do sterowania biegami, jak zdejmiesz obudowe filtra pow. jest dobry dostep. u mnie sie to wyrobilo dawno temu i trzyma sie na opaske zaciskowa juz 2 rok.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 20:41   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
U mnie w starym escorcie stało się tak dwa razy, i w obu przypadkach po prostu złamał się wybierak przy skrzyni. Wystarczyło przyspawać.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 16:47   #4
Ministerpl
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
rajman w jaki sposob zrobiles tą opaskę, u mnie ułamał się plastik trzymający kwadratową linkę z skrzynią, nie mogę nigdzie znaleźć tego plastiku, ale zrobilem tez na dwie opaski jedna (jedna przepleciona przez drugą) ,ale niestety regulacja jest dosyc slaba i skrzynia teraz w miejscu [2-4-R] ma luz a w miejscu luzu wrzucac mogę [1,3,5] wyzej nie idzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
