21-02-2006, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
przyciemnienie samodzilenie
mam pytanko
nie znalazłem czy ktoś przyciemniał samodzielnie szyby w swoim aucie czy jest to wykonalne jeśli tak to jakieś porady czy raczej warto zapłacić warsztatowi ja bym chciał przestrzeń bagażową w kombi sam zrobić "na ciemno" taką folią z allegro z tego co w TV pokazywali to policja sprwwdza tylko przepuszczalność przedniej i przednich bocznych szyb do tyłu się nie czepia pozdrawiam marcin
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
21-02-2006, 21:18 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ja robilem z kolega i wyszlo nam fatalnie ale to on mial sie znac. jakby mi cos takiego warsztat oddal to bym im nie zaplacil. szyby napewno trzeba wyjac jezeli chodzi o drzwi a reszte kombinowac ale ja bym sie w to po moich doswiadczeniach nie bawil. ale ja do tego nie mam talentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i klei sie na mokro
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
21-02-2006, 22:06 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
kiedys z netu sciagnalem sobie taka instrukcje, oczy wiscie kilka punktow mozna pominac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety fajnie sie czyta gorzej z wykonaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . poprobowac mozesz w koncu majatku na folie nie wydasz co najwyzej wyrzucisz folie z jednaej szyby. jak nie wyjdzie a niestety zreguly tak bywa to w warszatacie zrobia to porzadnie (nie maja wyjscia jak co to poprawia na wlasny koszt) w koncu jest to juz duzo tansze niz kiedys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pobawic samemu i sie sprawdzic mozna czasem sie uda....
INSTRUKCJA DOTYCZY OGÓLNYCH ZASAD MONTAŻU FOLII NA SZYBACH SAMOCHODOWYCH. A. Zestaw narzędzi i materiałów potrzebnych do prawidłowego montażu folii. 1. Pojemnik z rozpylaczem o dowolnej pojemności w którym należy przygotować płyn składający się z wody destylowanej i szamponu dziecięcego w proporcji 1Litr wody i około 50 mL szamponu. 2. Opalarka o mocy 2000 W 3. Rakle - silikonowy o twardości 80. stosowany w poligrafii i drugi z tworzywa sztucznego o twardości 60. stosowany do naklejania folii reklamowych. 4. Noże z wymiennymi ostrzami o szerokości 9 mm. 5. Lakier do włosów. 6. Lakier do paznokci. 7. Aceton techniczny. 8. Taśma papierowa z klejem. 9. Skrobak uniwersalny z wymiennymi ostrzami o szerokości 10 cm. 10. Przenośna lampa neonowa lub halogenowa. 11. Ręczniki papierowe . 12. Gumowa lub silikonowa ściągaczka do wody. Każde z wymienionych narzędzi jak również materiały mają zastosowanie podczas montażu folii na szybach, ułatwiają montaż i podnoszą jakość wykonywanej usługi. B. Miejsce montażu folii – zalecane warunki: Montaż folii na szybach powinien odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym wyposażonym w oświetlenie boczne dwustronne zapewniające bardzo dobrą widoczność. Wielkość pomieszczenia powinno zapewnić swobodny dostęp do samochodu z każdej strony po otwarciu wszystkich istniejących drzwi. W takim pomieszczeniu należy dodatkowo zamontować stół o długości 152cm. i szerokości minimum 50cm.Z lewej i prawej strony foliowanego pojazdu na ścianach pomieszczenia należy zamontować gładkie płyty /poliwęglan lub podobny materiał /o wymiarach 150cm wysokość oraz100cm szerokość. Dolna krawędĽ płyty powinna być oddalona od poziomu podłogi o około 50 cm. C. Przygotowanie samochodu do montażu folii na szybach. 1. Sprawdzenie wszystkich szyb przeznaczonych do ofoliowania pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Szyby uszkodzone nie powinny być foliowane. 2. Zdemontowanie wszystkich elementów utrudniających swobodny dostęp do szyb. W przypadku szyb ruchomych należy zdemontować tapicerki i uszczelki zgarniające . W przypadku szyb wklejanych należy ewentualnie zdemontować te elementy które zasłaniają widoczne od wewnątrz brzegi szyb. 3. Usunięcie niepotrzebnych naklejek i napisów wraz z klejem przy użyciu skrobaka i acetonu technicznego. Następnie należy bardzo dokładnie umyć szyby od wewnątrz i po stronie zewnętrznej . Do tego celu wykorzystujemy uprzednio przygotowaną mieszankę wody i szamponu. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można przystąpić do montażu folii na szybach. D. Montaż folii na szybie ruchomej /w drzwiach samochodu/. 1.Na zamkniętą szybę napylamy niewielką ilość płynu od strony zewnętrznej a następnie nakładamy arkusz folii w taki sposób aby folia zakrywała całą powierzchnię szyby z 2-3cm zapasem z każdej strony. Osłona zabezpieczająca /chroniąca klej/ musi być od strony zewnętrznej. 2.Po nałożeniu folii usuwamy użyciu ściągaczki do wody część płynu znajdującego się powierzchnią szyby a folią , w ten sposób zabezpieczamy arkusz folii przed niekontrolowanym przemieszczaniem. 3.We wnętrzu samochodu instalujemy lampę neonową lub halogenowa i oświetlamy od wewnątrz szybę na którą wcześniej nałożyliśmy folię od zewnątrz. 4.Przy użyciu noża należy odciąć nadmiar folii w taki sposób aby krawędzie boczne oraz górna były większe o około 1-2mm od widocznej powierzchni szyby. Dolna krawędĽ tak przyciętego arkusza folii powinna równa z dolną krawędzią zewnętrznej uszczelki. 5.Następnie przy użyciu taśmy papierowej z klejem rozklejamy folię na powierzchni 3-4cm w wybranym górnym narożniku , cały arkusz folii dwustronnie pokrywamy płynem i prowizorycznie przyklejamy do gładkiej powierzchni płyty. 6.Opuszczamy szybę o kilka centymetrów tak aby była widoczna jej górna krawędĽ. Ponownie myjemy szybę a następnie całą jej powierzchnię spryskujemy przygotowanym płynem. Bezpośrednio po tej czynności z folii usuwamy folię zabezpieczającą klej który również spryskujemy tym samym płynem . Folię z klejem przenosimy na szybę. W czasie przenoszenia folii na szybę należy uważać nie dotknąć folią do elementów karoserii i innych. Folia dzięki podwójnej warstwie płynu swobodnie przesuwa się po szybie co pozwala na właściwe jej rozmieszczenie. 7.Po nałożeniu folii na szybę za pomocą rakli usuwamy płyn znajdujący się pod folią. Czynność taką najlepiej wykonuje się przy użyciu rakla stosowanego do naklejania folii reklamowych owiniętego w ręcznik papierowy który wchłania usuwany płyn. Kierunki usuwania płynu – zalecane jest usuwanie płynu do bocznych krawędzi arkusza folii. Po usunięciu płynu odcinamy część folii od górnej krawędzi szyby / około 1 mm/co zabezpiecza przed odrywaniem folii podczas zamykania szyby. Po wykonaniu tych czynności zamykamy szybę, usuwamy pozostały płyn a następnie przy pomocy opalarki nagrzewamy szybę wraz z folia do temperatury około 50 stopni C. 8.Po upływie kilku minut od wykonania ostatniej czynności należy sprawdzić wygląd ofoliowanej szyby i w zależności od potrzeb wykonać niezbędne poprawki. 1. Zastosowanie lakieru do włosów. W przypadku montażu folii na szybach wklejanych które posiadają czarną obwódkę może wystąpić problem z przyczepnością folii w miejscu naklejania na polu czarnym. W takiej sytuacji można pod folię podać lakier a następnie usunąć jego nadmiar przyklejając folię. 2. Zastosowanie lakieru do paznokci. Ten lakier stosujemy wtedy gdy w folii wycinamy otwory /dotyczy to najczęściej szyb bocznych uchylnych/ Po wycięciu otworu i przyklejeniu folii jej brzegi zabezpieczamy lakierem aby uniknąć efektu skręcenia folii podczas montażu zamka. KILKA INFORMACJI O FOLII. Aktualnie na rynku występuje wiele rodzajów folii o różnej kolorystyce,i różnych parametrach takich jak stopień przyciemnienia, stopień odbicia czy redukcji ciepła. Wszystkie folie mają wspólną cechę ułatwiającą montaż folii na szybach wypukłych , jest to cecha TRRMOKURCZLIWO¦CI. Często przy próbie naklejania folii na szybę wypukłą dochodzimy do wniosku że folia nie pasuje do szyby pomimo że wycięty został idealny kształt, w jednym miejscu przylega do szyby a w innym nie, próba naklejenia zazwyczaj kończy się załamaniem folii co daje efekt białej skazy. Wykorzystując zjawisko termokurczliwości dopasowujemy folię do kształtu szyby. Kupując folię możliwe jest że kupimy ją w jednym z podanych wymiarów. Strzałkami zaznaczyłem kierunki termokurczliwości folii wspólne dla każdej szerokości. Rozcinając folię na mniejsze arkusze należy pamiętać o tym że kierunki zostają zachowane. Na szybę pokrytą płynem na zewnętrznej nakładamy wycięty arkusz folii i w miejscu przylegania do szyby usuwamy płyn. Miejsca odstające powinny się pokrywać z kierunkami w których folia ulega odkształceniu pod wpływem temperatury. Kierując gorące powietrze z opalarki na odstające od szyby części folii zmieniamy jej pierwotny kształt dopasowując ją do kształtu szyby. Wszystkich problemów związanych z montażem folii a szczególnie z problemem termokurczliwości nie jestem w stanie precyzyjnie opisać do tego potrzebny jest praktyczny pokaz którego nie zastąpi instrukcja.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
22-02-2006, 08:27 | #4 |
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
ja zawsze stosuje zwykły płyn do mycia szyb w rozpylaczu, zawsze czekam na ostre słońce a reszta to prawie jak w opisie wyżej.
Aha i jeszcze jedno czasami raklą mozna porysować szybe więc dobrze jest folie bezbarwna, którą odkleimy z naszej ciemnej foli polozyć na nia i po niej jezdzić rakla, a niebęziemy mieli zadnej ryski.
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem |
22-02-2006, 17:00 | #5 |
Silnik: 1.4
Postów: 368
dzieki
widze ze kupa roboty jak będzie już ciepło tj jakaś normalna wiosna to kupie sobie arkusz foli 50x300 cm i zrobie sobie boczne szyby w bagażniku może zrobie to ze szwagrem on może też da sie namówić na tylne boczki w twingo tez fajnie wygląda jesli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to poprosze ps sławko kiedyś pisał że ma ciemne szyby sam robiłeś czy w warsztacie i jaki kolor polecacie na allegro do wyboru są: jasno czarna, czarna i super czarna pozdro marcin
22-02-2006, 17:12 | #6 |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
im ciemniejsza tym mniej widac.... w obie strony.
super czarnej na tylna nie polecam bo za wiele we wstecznym lusterku nie zobaczysz. na tylne boczne prosze bardzo. ale zeby ladnie wizualnie bylo to chyba lepiej wszystkie rowno czyli najbardziej optymalna miedzy widocznoscia a dyskrecja jest czarna
23-02-2006, 19:29 | #7 |
Silnik: 1.4
Postów: 368
dzieki
tak myslalem ze super czarna owszem fajna ale troche ciemno "czarno to widze" w lusterku
01-03-2006, 13:35 | #8 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-07-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 24
ja bym czarnej foli nie naklejał poszukaj gdzies lepiej folii takiej niebieskawej od zewnątrz prawie czarna a od wewnatrz ladnie na niebieskawo widac sąsiad sprowadził T4 z takimi foliami ma też Ducato które sam przyciemniał czarna folią i efekt do bani jezeli chodzi o wrazenia miedzy czarnym a niebieskim
