15-05-2007, 08:42 | #11 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Widzę, że przepustnicę czyściłeś. A sprawdzałeś czujnik położenia przepustnicy - może padł?
Ewentualnie czujnik temp. zasysanego powietrza? Choć powinno to wykazać w błędach... Ale warto pomierzyć. A może ciśnienie paliwa za niskie? Odma zapchana? Samoadaptację po tych wszystkich twoich "robotach" zrobiłeś?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
15-05-2007, 11:56 | #12 | |
Zarejestrowany: 05-05-2006
Postów: 192
Mam czasem uczucie że jak przyśpieszam to jakby obroty się zwiększały nieproporcjonalnie do przyśpieszani, czyli za wolno przyśpiesza chodź wskazówka równo się podnosi |
15-05-2007, 12:25 | #13 | |
Postów: 1,533
Pomiary czujnika (między stykami „25" i „46") na wyłączonym zapłonie. Rezystancja czujnika: - przy temperaturze 0°C: 89 do 102 kOm; - przy temperaturze 20°C: 35 do 40 kOm; - przy temperaturze 40°C: 15 do 18 kOm; - przy temperaturze 60°C: 7 do 8,5 kOm; - przy temperaturze 100°C: 2 do 2,5 kOm. Przyszedł mi jeszcze do głowy czujnik prędkości jazdy (jest na skrzyni biegów). Sygnał z niego jest wykorzystywany m.in. do wzbogacania mieszanki podczas przyspieszania. Pomiar między stykami 4 i 40 na włączonym zapłonie + prawe koło ma się obracać. Ma wykazywać napięcie między 0-12 V. No i oczywiście sprawdzić kabelki przy nim.
16-05-2007, 11:28 | #14 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
sawmaster powiedział/a
Mam czasem uczucie że jak przyśpieszam to jakby obroty się zwiększały nieproporcjonalnie do przyśpieszani, czyli za wolno przyśpiesza chodź wskazówka równo się podnosi. to jest właśnie objaw kończącego się sprzęgła. |
16-05-2007, 18:24 | #15 | |
Postów: 192
17-05-2007, 12:45 | #16 | ||
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
17-05-2007, 13:50 | #17 | |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
To tak jak bi ci kazano oddychać tylko jedną dziurką w nosie, albo wyciąć jedno płuco. W zasadzie da się żyć, ale na jakiej wydolności? Tak samo jest z silnikiem. Przecież po to się buduje silniki 16 zaworowe, żeby do silnika powietrze dopływało z jak największą swobodą, a do jego objętości musi być sciśle dobrana dawka paliwa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zapraszam do lektury, i zmień jak najszybciej gazownika. Dobry gazownik dostraja LPG do Pb, i używa do tego analizatora spalin i komputera na warsztacie, resztę dostraja pod obciążeniem w czasie jazdy z laptopem na kolanach.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
17-05-2007, 21:04 | #18 | |
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
17-05-2007, 22:03 | #19 |
Postów: 192
robal, sorki narazie nie mam czasu żeby posprawdzać silnika bo sesja a do tego pracuje.
Zdążyłem odłączyć przepływkę i powiem że było jeszcze gorzej. Dławił się bardziej. Świece mam bardzo jasne lub jasne z dodatkiem kremuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy takie powinny być. Zmartwiło mnie jedno z górki 5tys obr na 4 biegu tylko 140km :fcp5 coś nie tak bo sprężanie jest ok |
18-05-2007, 05:58 | #20 |
Postów: 558
Przy prawidłowym spalaniu stożek izolatora powinien być w kolorze od przydymionego białego do ceglasto-brązowego.
