25-05-2007, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2006
Postów: 192
Czy to na pewno sprzęgło?
Wiem że takie tematy są setki razy poruszne, ale długo się męcze z ustaleniem przyczyny złego przyspieszania auta.
Otóż mój escort nie wyciągnie wiecej niż 140km/h i mam na obrotomierzu 4,9tys obr./sek. Zamula przy nagłym dodaniu gazu. Ciągnie dopiero płynnie po 3tys obr/sek. Przyspiesznie na 4 biegu od 70km/h do 100km/h trwa przynajmniej 10 sekund wydaje mi się że jakby wcale nie chciał przyspieszać. Na 3 biegu do 100km/h jest troche szybciej. Teraz z tym przyspieszaniem jest coraz gorzej. Na zimnym silniku wydaje mi się, że nie czuć tego słabego przyśpieszania, jest ciut lepiej, ale i tak nie jest jak byc powinno. Pamiętam że raz spaliłem tarcze i strasznie śmierdziało. Próba sprawdzenia sprzęgła: po puszczeniu sprzęgła na 4 biegu na ręcznym auto zgasło ale nie szarpnęło. |
25-05-2007, 21:19 | #2 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
MOIM ZDANIEM SPRAWDŹ ZAWÓR ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM PO WYMIANIE WSZYSTKO WRUCIŁO DO NORMY
[ Komentarz dodany przez: -waldi-: 2007-05-25, 23:28 ] Komus tu sie CAPS zaciął :fcp13 |
25-05-2007, 21:32 | #3 |
Postów: 192
w 1.3 nie ma podobno takiego zaworu
25-05-2007, 22:32 | #4 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ile ma przejechane to autko ? bo pewnie sporo :/ - zmierz sprezanie i pasowalo by wszystkie czujniki posprawdzac
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
25-05-2007, 23:29 | #5 |
Postów: 192
no sprężania 14,5 atmosfer a czujniki sprawdze może jutro,
ale napewno to nie sprzęgło? |
