03-11-2010, 10:23 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
1.8td spalanie wiekszE niz 15 litrow na 100
Nikt mi pewnie nie uwierZy jak zwykle ale tak jest jak w temacie. Kupilem mondeo jezdzile mdo zapalenia sie kontrolki rezerwy zatankowalem 30 litrow i po 180 km zapalila sie konrrolka zatankowalem do pelna przejechalem 200 km zatankowalem do pelna wlalem 33 litry. Auto kopci przy rozruchu jak sie nagrzeje to przestaje.auto ma duzo mocy silnik pracuje rowno. Wymienilem filtry nic nie pomoglo. Sruba ktora blokuje dzwigienke gazu na popmpie jest odkrecona na maksa ale auto ma okolo 900-1000 obrotow na biegu jalowym. Opadaja mi rece nie wiem co robic wszystkie pieniadze wydalem na auto i rejestracje. Nie moge sobie teraz pozwolic na na wydanie 200zl na sprawdzenie auta u mechanika.
03-11-2010, 13:34 | #2 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
Odp: 1.8td spalanie wiekszE niz 15 litrow na 100
tak na szybko do sprawdzenia booster ( szukaj na forum, było wiele razy) albo wycieki paliwa. może być wiele innych przyczyn ale cięzko je wszystkie opisać i trudno sprawdzić samemu
03-11-2010, 14:41 | #3 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
kolego ministerpl, trzeba bylo kolegom podeslac link do dyskusji na mcp, gdzie juz sporo w temacie zostalo powiedziane, by nie dublowali porad ktore ktos juz Ci podsunal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-11-2010, 17:33 | #4 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
@Ministerpl, z twojego opisu wydaje mi się że kupiłeś niestety trupa,albo od lebiegi która nie ma pojęcia o tym silniku.Wygląda to na podkręcone obroty,przeciągnięty booster a wszystko po to żeby ukryć niedomagania silnika.Chyba,że to rzeczywiście był to jakiś agro-tuningowiec i chciał z tego zrobić rakietę.Po podkręceniu wszystkiego na maksa stwierdził że to w powietrzu nie pójdzie i sprzedał.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
03-11-2010, 18:58 | #5 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, nie podniecaj się tak mocno, podejrzewam, że jest to Twój pierwszy diesel. Pojeździj nim trochę, wyczuj go. Jeśli jeździsz tylko po mieście, to przy obecnych temperaturach, jako niedoświadczony użytkownik diesla, możesz osiągać takie zużycie paliwa. Staraj się przez jakiś czas jeździć spokojnie, trzymając obroty silnika w granicach 2000 - 3000/min., podobnie na trasie. Pamiętaj, że poniżej 2000 będzie palił więcej, podobnie powyżej 3000. Trochę poćwiczysz, dojdziesz do wprawy a wówczas sprawdź jakie jest spalanie.
Emmm |
03-11-2010, 19:29 | #6 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi ,,Koperek" |
03-11-2010, 22:01 | #7 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
14-11-2010, 17:56 | #8 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
Pozdrawiam[/QUOTE] bzdura, staram się nie przekraczać 2000 i pali 6 z groszami. |
14-11-2010, 18:23 | #9 | |
Postów: 2,643
[/quote] Szanowny Kolego Oli135, bzdury to Ty opowiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na trasie staram się utrzymywać obroty na poziomie 2500-3500/min i spalanie mam do 4,75 l/100km, maksymalnie. Druga sprawa, jeśli nie przekraczasz 2000obr/min. to śmiało możesz zdemontować i sprzedać turbinę, póki jeszcze jest sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
Emmm Ostatnio edytowane przez Emmm ; 14-11-2010 o 18:26 |
17-11-2010, 14:29 | #10 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
3500 na trasie to około 120km/h.Takiego spalania to nawet producent forda nie otrzymał w warunkach labolatoryjnych. Kiedyś próbowałem wyjeździć zbiornik paliwa nie przekraczając 90/h dojeżdżając na luzie gdzie się da.Wyszło 6l/100.Następny zbiornik, kręciłem mdo do 4000 rpm,tak że turbina chodziła non-stop na wysokich obrotach.Spalanie 7l/100.Są to silnik głupoto odporne i jeżeli przy temperaturach powyżej zera auto pali 15 to coś jest nie tak.No chyba że kolega przejeżdża do pracy 5km w czasie 1 godziny(reszta czasu w korku) to może tak być.
