01-12-2010, 13:06 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 9
Zimny nie odpala ani na benz ani na LPG
Proszę o poradę . Przedwczoraj wymieniłem płyn chłodniczy. Od tego czasu nie mogę odpalić auta na zimnym silniku - ani na benzynie ani na LPG. Jak się zagrzeje odpala dobrze . Nie pierwszy raz wymieniam płyn więc sądzę że wszystko zrobiłem dobrze. Wymieniłem filtr gazu - nic to nie pomogło. Czy ktoś ma jakiś pomysł ? |
01-12-2010, 13:15 | #2 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Odp: Zimny nie odpala ani na benz ani na LPG
Nie wiem jaki czas korzystasz w aucie z instalacji LPG. Widać za krótko, żeby coś wiedzieć o pewnych rzeczach. Nie uruchamia się auta na LPG, tym bardziej w taką pogodę przy temp. minusowych. Gaz rozprężając powoduje spadek temperatury. Jeśli uruchomisz silnik na LPG to za chwilę on zgaśnie. Silnik jest za zimny, a rozprężający się gaz spowoduje zamarznięcie miksera. Nie wiem jak jest w tym przypadku. Kto wie czy czy nie uruchomiłeś go na LPG, lub za szybko go przełączyłeś i zamarzł ci właśnie mikser. W takich temperaturach go nie zapalisz. Masz zamarznięty mikser i nawet na benzynie nie uruchomisz silnika. Wymiana płynu chłodzącego nic tu nie ma. Schowaj autko gdzieś do garażu, najlepiej ciepłego i daj mu odtaić. Powinien zaskoczyć na PB jak odmarznie.
01-12-2010, 14:07 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 9
Od benzyny na zimnym przekręci raz i już nie odpala . Gdy jest ciepły, od benzyny za każdym razem gdy przekręcę kluczyk raz obróci i gaśnie .
03-12-2010, 19:06 | #4 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Nic a nic nie zrozumiałe z twojego ostatniego postu ? Spróbuj opisać sprawę dokładniej ?
03-12-2010, 23:02 | #5 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a może parownik popuszcza gaz i masz w komorze spalania gaz podczas rozruchu więc nie zaskakuje na benzynie. A na gazie w takiej temp to bym nie ryzykował, szkoda motoru.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
06-12-2010, 20:40 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 9
auto nadal nie pali- lecz przypomniał mi się dziś jeden szczegół - kiedy ostatni raz wjeżdżałem do garażu, kichnął mi i wypadł mi kabel ( dość często mi się to zdarza i chyba dlatego o tym zapomniałem ) . Tym razem jednak wypadł mi całkiem, z obu stron , wsadziłem go i być może to o to chodzi, coś się stało po tym bo potem już go nie odpaliłem .Kolektor ssący sprawdziłem- jest OK. Co mogło mi pójść po wypadnięciu tego przewodu. Bo nie raz mi się to stało ale nigdy nie wyleciał całkiem,zawsze jak kichnął to tylko z jednej strony wypadł ten przewód Pomóżcie bo już nie mam pomysłu :/ Ostatnio edytowane przez a.malami75 ; 06-12-2010 o 20:42 |
06-12-2010, 20:46 | #7 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Jaki kabel dlaczego ty piszesz tak chaotycznie przecież my tego auta nie mamy przed sobą a żeby ci pomóc musisz nam dokładnie wyjaśnić a ty piszesz ze wypadł ci kabelek w aucie jest pewnie ze 2 km kabelków no więc który ?????
06-12-2010, 20:56 | #8 | |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 9
06-12-2010, 21:05 | #9 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
a.malami75--może tak profil uzupełnij.Będzie wiadomo o jakim silniku mowa
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
06-12-2010, 21:11 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 9
kombik silnik 2.0 Zetec benzyna/gaz
Opiszę jeszcze raz żeby wszystko było jasne - wróciłem do domu i wjeżdżając do garażu kichnął mi i wypadł przewód prowadzący od silnika do kolektora ssącego . Wsadziłem go i po 2 godzinkach przyszedłem wymienić wodę na płyn chłodniczy bo miały zaczać się mrozy. Płyn wymieniłem i po odpaleniu auta zauwazyłem że auto chodzi jak traktor ( nie palił na wszystkie gary i z tłumika wydobywał się biały dym ).Po nagrzaniu się auta praca silnika się unormowała i przestał lecieć ten dym. Miałem jechać do pracy na noc i ledwo ledwo udało mi się odpalić auto ( po długim czasie kręcenia ) .Rano po pracy już go nie moglem odpalić, dopiero jak znów się zagrzał odpalił . W domu w końcu spaliłem rozrusznik próbując go odpalić . Próbuję więc dojść do tego z czym jest problem bo jak przyjdzie mi nowy rozrusznik żebym znów go nie spalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem już : - kolektor ssący -świece -kable zapłonowe -iskrę Nie mam już pomysłów- nie znam się na tyle -prosze o pomoc bo święta idą - potrzebuje tego auta :/ Ostatnio edytowane przez a.malami75 ; 06-12-2010 o 21:52 |
