Stary 07-12-2010, 14:22   #1
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Felgi Ronal 7J 15 H2 ET 37 srednica otworu 55mm 4x108
Czy nie będę miał problemów jesli założę te felgi i opony 195x60x15 ?bo z tego co sie orientuje to z mniejszych na wieksze da sie ale na odwrot juz nie ?
Ostatnio edytowane przez Ministerpl ; 07-12-2010 o 16:25
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:43   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Felgi Ronal 7J 15 H2 ET 37 srednica otworu 55mm 4x108
,,srednica otworu 55mm ''
wydaje się mi,że ford ma średnicę 63,3 czy coś koło tego
Uszczelki pod głowicą
Stary 07-12-2010, 15:59   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Ministerpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będziesz miał bo otwór centrujący jest za mały - typowy dla AUDI
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest taki jak napisał kolega czyli 63,3
Stary 07-12-2010, 16:24   #4
Ministerpl
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
czyli nie da rady zalozyc bo chyba tez zadne dystanse nie podejdą do tego ?
Stary 07-12-2010, 17:54   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Dystans (innaczej reduktor) ale to tylko z większych średnic na mniejsze, czyli np 66,5 na 63,3mm.
Jak się mylę poprawcie.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 19:16   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z większych średnic na mniejsze to raczej pierścień centrujący nie dystans.
Stary 07-12-2010, 19:23   #7
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Właśnie jest odwrotnie z 63,3 na 65,3 to jest w rozmiaru piasty czyli 63,3 na rozmiar felgi np 65,3 to jest pierścień bo sam do swoich dorabiałem i nie mogłem znaleźć rozmiaru ale jest w Koszalinie gość który dorabia na zamówienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 08:57   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
na allegro pełno tego w każdym rozmiarze więc po co dorabiać. szkoda kasy. gotowy komplet to ok 25-30 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
