16-11-2013, 14:09 | #31 |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Odp: podgrzewana przednia szyba
Witam. Dzisiaj usunąłem swoja usterkę, którą była zapieczona wtyczka od strony kierowcy. Dzisiaj na zewnątrz jest plus 8 stopni i ogrzewanie szyby włącza się normalnie.
16-11-2013, 16:57 | #32 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Szkoda że nie zrobiłeś zięcia jak to wyglada .
......................... Pozdrawiam . |
16-11-2013, 19:54 | #33 |
Imię: Martin
Postów: 96
Zrobiłem zdjęcie jak to wyglądało u mnie. Przepraszam za jakość ale pod ręką w tym czasie miałem tylko telefon.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak widać na zdjęciach od strony pasażera nie ma problemu natomiast od kierowcy niestety już tak łatwo nie jest. |
27-11-2013, 19:41 | #34 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
No i nierównej walki ciąg dalszy. Tak jak pisałem wcześniej cała instalacja do szyby sprawdzona na tip top,a dzisiaj odkryłem że po wykasowaniu błędów forscan-em podgrzewanie działa pięknie....przez całe 23 sekundy. Najlepsze jest to że nieważne czy włączę szybę czy nie układ działa przez 23sek, po tym czasie już nie da się włączyć podgrzewania, więc teoria o przeciążeniu obwodu bierze w łeb i dopiero wykasowanie błędu daje możliwość ponownego włączenia. Na dodatek błąd można wykasować ale ani forscan, ani elmconfig nie widzi żadnego błędu związanego z tą usterką. Normalnie już zgłupiałem, jedyne co się nasuwa to uszkodzony gem, ale to już jest drugi moduł.
28-11-2013, 15:06 | #35 |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
jarek.123 to czym kasujesz błąd?
28-11-2013, 17:22 | #36 |
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: C max II
Silnik: diesel
Postów: 11
Witam. Panowie czy moglibyście mi pomóc w kwestii szyby? Wszystko wskazuje na to, że w moim focusie mk1 mam szybę podgrzewaną, ale włącznik, który powinien być dzielony, niestety taki nie jest. Szyba wygląda na oryginalną o czym świadczyć by mogły oznaczenia na niej (poniżej linki do moich fotek), nawet oznaczenie VIN jest na szybie. Wprawdzie wkrótce wybieram się do mechanika, bo mam parę drobiazgów do naprawy, ale moja ciekawość w tej kwestii nie pozwala mi czekać aż do tej wizyty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://funkyimg.com/i/EbGy.jpg http://funkyimg.com/i/EbGz.jpg http://funkyimg.com/i/EbGB.jpg Skoro już zabrałam tu głos, to pozwolę sobie jeszcze zapytać czy założenie kół 195/65 R15 "podniesie" nieco moją foczkę? Jeśli macie inne nieskomplikowane pomysły, to poproszę o radę. Zależy mi na tym, gdyż w związku z wykonywaną pracą jeżdżę często drogami polnymi, leśnymi i innymi niezbyt gładkimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, wiem...rozwiązaniem byłaby terenówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie jeżdżę na oponach 185/65 R15 88H |
28-11-2013, 18:40 | #37 |
Imię: Jarek
Postów: 74
Błąd kasowałem forscan-em, kasuje ogólnie wszystkie błędy i po takim zabiegu podgrzewanie działa ale tylko 23 sek i po każdym wykasowaniu czas działania jest taki sam.
28-11-2013, 19:16 | #38 | |
Imię: Martin
Postów: 96
Witam. Co do wlacznika to Ci nie doradze za bardzo. Ale wydaje mi sie, ze powinny byc dwa jeden na przednia szybe a drugi na tylnia przynajmniej ja tak mam w focusie c-maxie. Po zdjeciu jakie zamiesciles widac, ze szyba powinna byc ogrzewana (musialbys zapytac sie kogos kto ma focusa teraz piszesz w dziale c-maxa). Natomiast co do kol to niestety Twoja foczka sie nie podniesie jezeli dokonasz takiej zmiany. 185 na 195 jest to szerokosc opony 65 to wysokosc |
28-11-2013, 19:33 | #39 |
Model: C max II
Silnik: diesel
Postów: 11
Acha... Dzięki za odpowiedź. Sorki, że "wkradłam się" do c-maxa, ale dopiero co zaczęłam rozglądać się po tym forum no i jeszcze błądzę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do opon - wyjaśnienie klarowne, teraz rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A z tymi szybami, to wciąż niewiadoma. Nie mam bladego pojęcia gdzie miałoby się ją włączać. Chyba udam się do elektryka, żeby to sprawdził i ewentualnie zamontował włącznik dzielony - innego pomysłu jakem kobitka nie mam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-11-2013, 21:51 | #40 |
Model: C max II
Silnik: diesel
Postów: 11
29DC Power front windows one touch down
2767 With load area cover 296A Drivers power heated convex mirror 232C With pass convex elec/heated mirror Takie cuda odnośnie szyby i lusterek wyczaiłam w vin dekoderze, ale i tak mi to nic nie mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozszyfruje ktoś...?, pliiiiiiiiiiiis... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
