Stary 25-05-2007, 13:42   #1
sawmaster
Zarejestrowany: 05-05-2006
Postów: 192
Domyślnie Czy to na pewno sprzęgło?
Wiem że takie tematy są setki razy poruszne, ale długo się męcze z ustaleniem przyczyny złego przyspieszania auta.
Otóż mój escort nie wyciągnie wiecej niż 140km/h i mam na obrotomierzu 4,9tys obr./sek.
Zamula przy nagłym dodaniu gazu. Ciągnie dopiero płynnie po 3tys obr/sek.
Przyspiesznie na 4 biegu od 70km/h do 100km/h trwa przynajmniej 10 sekund wydaje mi się że jakby wcale nie chciał przyspieszać. Na 3 biegu do 100km/h jest troche szybciej. Teraz z tym przyspieszaniem jest coraz gorzej.
Na zimnym silniku wydaje mi się, że nie czuć tego słabego przyśpieszania, jest ciut lepiej, ale i tak nie jest jak byc powinno.
Pamiętam że raz spaliłem tarcze i strasznie śmierdziało.
Próba sprawdzenia sprzęgła: po puszczeniu sprzęgła na 4 biegu na ręcznym auto zgasło ale nie szarpnęło.
sawmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 21:19   #2
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie
MOIM ZDANIEM SPRAWDŹ ZAWÓR ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ MIAŁEM TAKI SAM PROBLEM PO WYMIANIE WSZYSTKO WRUCIŁO DO NORMY
[ Komentarz dodany przez: -waldi-: 2007-05-25, 23:28 ]
Komus tu sie CAPS zaciął :fcp13
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 21:32   #3
sawmaster
Postów: 192
Domyślnie
w 1.3 nie ma podobno takiego zaworu
Stary 25-05-2007, 22:32   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał sawmaster
4,9tys obr/min ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile ma przejechane to autko ? bo pewnie sporo :/ - zmierz sprezanie i pasowalo by wszystkie czujniki posprawdzac
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2007, 23:29   #5
sawmaster
Postów: 192
Domyślnie
no sprężania 14,5 atmosfer a czujniki sprawdze może jutro,
ale napewno to nie sprzęgło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
