17-06-2007, 09:04 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2006
Postów: 192
Zabrudzony odpowietrznik wlewu zbiornika paliwa
ma wpływ na jazdę? przyśpieszanie, u mnie notorycznie zasysa powietrze do zbiorniak gdy otwieram korek, gdzie ten odpowietrznik znaleść?
31-07-2007, 16:20 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 35
mam ten sam problem
wlasnie zabieram sie do szukaniamusi byc gdzies na gorze zbiornika |
31-07-2007, 18:17 | #3 |
Zarejestrowany: 14-08-2006
Postów: 152
Możecie nie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to normalne działanie układu zapobiegającego wydostawaniu się oparów benzyny na zewnątrz. Specjalny zaworek utrzymuje podciśnienie w baku i kieruje opary paliwa do filtra który znajduje sie w nadkolu przedniego koła.
"ZUS z pewnością jest instytucją przestępczą, lecz nie można nazwać jej zorganizowaną." |
07-08-2007, 12:38 | #4 |
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 80
Odpowietrznik (zaworek ciśnieniowy) jest pod prawym tylnym nadkolem. Może się zacinać, lub może być zatkany..
[ Dodano: 2007-08-08, 22:30 ] Dodam, że gdy wężyk odpowietrzający idący ze zbiornika paliwa do tego zaworka ciśnieniowego miałem niepodłączony (opary wydostawały się do atmosfery), przy odkręceniu wlewu paliwa też było słychać syczenie. A wężyk odpowietrzający miałem 100% drożny. |
