17-02-2008, 09:33 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2008
Luźny hamulec ręczny
Witam mam problem. Mam luźną rączkę od hamulca ręcznego.<"chodzi" prawo lewo jakieś 6cm.> Musiałbym dokręcić tą rączkę tylko nie wiem jak :"dojść" do tej śruby.Proszę o pomoc...
17-02-2008, 13:27 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Re: Luźny hamulec ręczny
pod dzwignia masz oslone o od przodu wkladasz np srubokret podwarzasz i osłona idzie do góry... tam masz srobe regulacyjna jednak watpie ze to jest przyczyna... zobacz najpierw czy z tylu w kolach odbił reczny... tzn musisz wjechac na kanał i zobaczyć element z linka hamulcowa i sprezynka czy odbił w strone sprezynki.... to najczęstsza przyczyna luznego recznego i jednoczesnie palenia tylnych klocków hamulca... aby trwale to naprawić trzeba rokrecic dobrze nasmarowac, i najlepiej juz wymienic linke lub ta stara wymontowac i dobrze nasmarowac...
21-02-2008, 16:57 | #3 |
Odkręciłem 3 śruby(2pod miejscem na kubek[pod gumową podkładką]a trzecią z tyłu pod popielniczką). Zdjąłem całą obudowę tą przy biegach i dokręciłem śrubę i jest ok.:]
22-02-2008, 15:17 | #4 |
Postów: 302
kolego ale czy sprawdziles wczesniej czy napewno odbil reczny hamulec... jesli tak to po sprawie jesli nie, moze sie okazac ze zaraz z tylu klocki i tarcza beda do wymiany ...
13-07-2010, 20:32 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 16v zetec
Postów: 29
Odp: Luźny hamulec ręczny
o widze cos dla mnie !!!
witam mam problem nie odbija mi hamulec reczny w prawym tylnym kole sprezyna za dociskiem nie wraca na swoje miejsce mowimy tu oczywiscuie o hamulcach tarczowych nie ma tam bebnow.. kwestia pewnie jest wyczeszczynia jakiegos tloczka czy cos w tym rodzaju oczywiscie caly uklad trzeba pozniej odpowietrzyc.. Ale moje pytanie jest takie czy jest cos na co musze zwrocic uwage albo cos przygotowac z narzedzi nie standartowych i czy pozniej jak sobie wyczyscze te dociski jak wyregulowac reczny zeby tak fajnie lapal na 3-4 zeby jak przed awaria bo narazie jest luzny... u mechanika wyczesczenie 1szt docisku kosztuje 70zl dwa to juz wiecie ile a mechanikowi zajmuje sztuka 2godz czasu wiec nie jest to nic skomplikowanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc albo cenne rady ;p |
