Stary 16-05-2014, 19:37   #1
wrx1
Imię: sławek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 4
Domyślnie 1.4 TDCI po nocy nie pali, w ciągu dnia bez problemu?
Witam jestem tu nowy,to mój pierwszy post. Mam fieste 1.4 TDCI i mam problem jak w temacie ,po postoju nocnym nie chce palić tzn. za pierwszym razem zapali i za 2sec. zgaśnie, później muszę podpompować ręczna pompką i zapala i jest ok i w ciągu dnia zapala od razu bez problemu, następnego dnia ta sama sytuacja z rana. Wiem że gdzieś paliwa nie trzyma tylko trzeba podpompować ręcznie. Wie ktoś gdzie możę być przyczyna ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 20:56   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: 1.4 TDCI po nocy nie pali, w ciągu dnia bez problemu?
trzeba założyć zaworek zwrotny ten pompce nie trzyma
Bump: trzeba założyć zaworek zwrotny ten w pompce nie trzyma
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 21:02   #3
wrx1
Imię: sławek
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 4
Gdzie on dokładnie się znajduje ?
Stary 16-05-2014, 22:58   #4
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
w pompce?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 12:35   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
w pompce ale możesz założyć przed pompką
Stary 24-05-2014, 14:47   #6
wrx1
Imię: sławek
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 4
Witam problem rozwiązany , okazało sie że przewód paliwowy był przetarty ,trochę kleju i po kłopocie ,bryka pali bez problemu .
Pozdrawiam.
Stary 26-05-2014, 12:38   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Napisał wrx1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
