06-08-2014, 21:26 | #1 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Po wymianie zbiorniczka wyrównawczego wycieka płyn chłodniczy
Byłem ostatnio na wymianie rozrządu w serwisie.
Podczas naprawy mechanik stwierdził, że cieknie mi ze zbiorniczka wyrównawczego - faktycznie, lekko z niego kapało, ale bez dramatu. Kupiłem zatem uzywany zbiornik, sprawdziłem w wannie czy jest szczelny i założyłem. "Nowy" zbiorniczek był od razu z korkiem. Założyłem, dociągnąłem wszystkie opaski, dolałem płynu. Następnego dnia przejechałem dosłownie z 20km po mieście i okazało się, że nie mam zupełnie płynu... Poczekałem aż silnik wystygnie, wlałem 2l płynu i było na max. Wróciłem do domu, okazało się, że było na minimum a z wszystkich węży, które idą do zbiorniczka mam mokro. Wymieniłem te stare opaski na cybanty, poskręcałem wszystko mocno, dolałem płynu, ale znowu cieknie. Panowie, nie mam już pojęcia co z tym fantem zrobić. Temperatura jest taka jak być powinna, wszystkie węże idące do zbiorniczka są ciepłe. Czy jest to wina korka? Dorobiłem na jego szczycie dziurkę, bo myślałem, że nie odpuszcza i wali ciśnieniem po wężach, ale to nic nie pomogło. Co to może być? Wielkie dzięki za wszelkie odpowiedzi... Jutro jadę kupić jakiś korek uniwersalny albo oryginał... |
