Stary 13-07-2010, 19:04   #1
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Talking KLIMA PO 140 nie chłodzi...
mam tak od [poczatku ale ostatnio zaczyna mnie to irytować...
otóż klima przestaje chłodzić po przekroczeniu prędkości 140 km/h ...
w innych przypadkach mrozi super... przegląd i uzupełnianie oraz odgrzybianie zrobione...
co to za cuda???
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 19:16   #2
boa1
Avatar boa1
Zarejestrowany: 22-10-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 16v
Postów: 39
Domyślnie Odp: KLIMA PO 140 nie chłodzi...
U mnie zuełnie inaczej dwa tygodnie temu nabijałem klime i odgrzybiałem ,wymieniłem filtr kabinowy jednak klima nie chłodzi tak jak przedtem,jak jadę to jeszcze jakos chłodzi ale ajk tylko sie zatrzymam to jest katastrofa prawie wogóle nie czuc chłodugdzie szukac przyczyny.Dzieki za odpowiedz.
boa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 06:16   #3
Eternity
Zarejestrowany: 12-07-2010
Miałam podobne przedziwne problemy z klimą, losowo działała i nie działała. Nie mogłam odkryc żadnej systematyczności. Nabijanie, odgrzybianie, jeden mądry specjalista poradzil wymienic chlodnice bo niby dziurawa... Po kilkumiesiącach regularnych wizyt w różnych serwisach okazało się, że cewka "się kończy" i czasem przestaje nagle działać. Polecam to sprawdzic zanim stracicie mase pieniędzy.
Eternity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 12:47   #4
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Kolego, gdzie ta cewka i ile kosztuje? Bo też mam podobne objawy tylko jak jadę na wyższych obrotach to mi przestaje już chłodzić. Mam 1,8 TDDI
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 13:41   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A jakie masz obroty. Być może czujnik ciśnienia wykrywa przeładowanie i odłącza sprzęgło klimy. Spróbuj jakiś dłuższy odcinek przejachać np na 3 z podobnymi obrotami.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 14:04   #6
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Sprawdzę przy jakich obrotach, ale zauważyłem to np. przy ruszaniu na skrzyżowaniu takim bardziej agresywnym. Po wyrównaniu obrotów do 2000 - 2200 chłodzi. Tylko, ostatnio miałem do przejechania 80 km i w tym czasie zauważyłem też, że raz leci zimniejsze a raz cieplejsze. Rok temu takich problemów nie miałem, zaraz jak włączyłem klimatyzację to w samochodzie było zimno, a teraz jest różnie.
Stary 14-07-2010, 14:53   #7
damiasek
Postów: 793
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka kręci się tak jak silnik (z dokładnością do wielkości kół pasowych), ale ciśnienie nie zależy tylko obrotów. Zależy też od wydajności chłodnicy klimy(skraplacza). Przy dłuższej jeździe z wysokimi obrotami skraplacz może niewydalać, tak samo jak przy postoju - obroty niskie ale chłodzenie słabe, ciśnienie rośnie i w pewnym momencie odłącza sprężarke, wtedy obieg czynnika ustaje i ciśnienie natychmiast nie spada tylko jak się czynnik chłodzący w skraplaczu skropli.
Damian
Stary 14-07-2010, 16:28   #8
aj15
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian
Proponuje przemyć np pod ciśnieniem chłodnicę klimy aby chłodnica lepiej oddawała ciepło.
aj15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 17:14   #9
damiasek
Postów: 793
Napisał aj15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w innych autach, ale w focusie z 1.6 tdci chłodnica klimy jest za interculerem , tak że mycie pod ciśnieniem bez zdjęcia chłodnic niewiele da.
Damian
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 17-07-2010 o 20:17 Powód: błąd rzeczowy w opisie
Stary 14-07-2010, 20:04   #10
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
Nie wiem jak w innych autach, ale w focusie z 1.6 tdci chłodnica klimy jest za interculerem i chłodnicą silnika, tak że mycie pod ciśnieniem bez zdjęcia tamtych chłodnic niewiele da.
Damian
co ty głupoty piszesz ? chłodnica od klimy za chłodnicą od silnika ? absolutnie niemożliwe, czy chyba że auta składał ci "specjalista" ....
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
