Stary 21-06-2006, 12:53   #1
WG
Zarejestrowany: 11-12-2005
Postów: 17
Domyślnie Kody błędów
Witam wszystkich forumowiczów
Byłem nie dawno na diagnostyce kumputerowej i wyszły dwa takie błędy:
P1131 ; P1270 niestety w jednym z programów nie występowały takie błędy, a drugi program był po angielsku i opisy błędów też. Gośc powiedizał żebym sprawdził na necie ale szukałem i nic nie znalazłem.
sgag
WG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 17:50   #2
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Tu masz coś fajnego
Tylko że jak popatrzysz tu to się okazuje że to nie 2 cyfry tylko 3 cyfry.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 19:22   #3
Slawko
Domyślnie
P1270 -- Engine RPM/Vehicle Speed Limiter Fault - Błąd ogranicznika obrotów lub predkości( w Twoim przypadku błąd ogranicznika obrotów, zapewne masz LPG i nie masz(albo źle ustawiony) ogranicznika obrotów na poziomie ok 6500obr/min)
P1131 -- Lack of HO2S Bank 1 Sensor 1 Switches - Sensor at Lean Limit - brak sondy albo zbyt male zmiany napiec na sondzie. Krótko mówiac uszkodzona sonda.
dziwne, ze gość nie miał opisu kodów, a jesli były po angielsku, to nie umiał przetłumaczyc.
Stary 21-06-2006, 19:30   #4
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
A ja się tylko tak zapytam czy u mnie też można przeprowadzić taki test?
Stary 21-06-2006, 22:46   #5
WG
Postów: 17
Domyślnie
No trudn jego pech, ale przynajmniej nie skasował za to 50zł. :fcp1
Aczy mógłbym się dowiedziec co musze wymienić bo zabardzo nie jestem kumaty :fcp18
sgag
Stary 22-06-2006, 13:33   #6
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
ewenement39, nie masz kompa w aucie (sterownika),nie zrobisz testu
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2006, 15:17   #7
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Dzięki tak myślałęm. Z jednej strony to i lepiej.
Dzięki
Stary 14-03-2008, 09:48   #8
rbazyli
Zarejestrowany: 14-03-2008
Domyślnie Re: Kody błędów
witam
mam taki problem somochód niechce wejść na obroty wyższe niż 3900-4000obr/min
byłem na diagnostyce komputerowej i jest błąd P1270-Błąd ogranicznika obrotów
Ford Escort Combi1.6 16V benzyna dodam niemam instalacji gazowej
rbazyli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2008, 15:31   #9
Slawko
hmmmmmm, no to bedziesz musiał go sobie najpierw zainstalować(zamontować). Weź sprawdź tłumiki i katalizator i wyjmij puszke po piwie spod pedału gazu.
Stary 09-04-2008, 13:42   #10
ST-FUN
Zarejestrowany: 25-10-2007
Postów: 15
Witam kodowiczy!
SKoro o kodach mowa to gdzie moge wyszukac publikacje na ich temat zeby odczytywac? Mam w swoim ST200 jeden jedyny blad wskaywany przy diagnostyce: P1520, a gdzie nie patrzylem to sie kody konczyly na 0999 albo wczesniej. Poradzcie cos bo nie wiem co w aucie zrobic (a dlawi sie przy przyspieszaniu i obroty ma nierowne - przeplyw ok, krokowy zmienie na dniach na testy).
ST200, trzęsie na dziurach ale za to jak pracuje...
ST-FUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
