Stary 26-09-2011, 22:57   #1971
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jak wpiąc sie do klimatronica, bo rozbudowuje piecyk i tego mi jeszcze brakuje. Nie mogę tego znaleźć. Chodzi by właczył sie w funkcję HE i silnik dmuchawy chodził na wolnych obrotach.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 11:54   #1972
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Znalazłem taki opis:
"żeby włączył się klimatronik (tryb webasto, na wyświetlaczu napis HE i nadmuch na przednią szybę) trzeba podać +12V na PIN20 w czerwonej kostce klimatronika.
Następna sprawa to podanie +12V na silnik dmuchawy (za schowkiem prawa strona w konsoli) , przewód gruby czerwony z białym paskiem)"
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:09   #1973
Michał_p
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Sharan
Silnik: 110 KM AFN
Rocznik: 1997
Postów: 9
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc na początku chciałem wszystkich przywitać. Od niedawna jestem właścicielem Sharana, dogrzewacz jak u większości niesprawny. Po przerobieniu literatury z forum zabrałem się za naprawę. Dolutowałem przewody do pompki paliwa ale dogrzewacz nadal nie dawał oznak życia. Wczoraj wymontowałem dogrzewacz z samochodu i dobrałem się do jego wnętrza. Walka trochę trwała, wszystkie śruby zardzewiałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Po rozebraniu okazało się, że wentylator sztywno się obraca, prawdopodobnie to jest przyczyną że piec nie startował. Ale nurtuje mnie inna prawa. Wykręciłem święcę w celu sprawdzenia czy jest sitko. Sitka nie ma,ale w miejscu gdzie jest otwór chyba do paliwa widać jakieś jakby resztki sitka. Zastanawiam się czy D3WZ miały jakieś sitka na stałę zgrzane z obudową. Komora świecy jest z jednej strony płaska więc sitko owalne tam nie zabardzo będzie chciało wejść. I jeszcze druga sprawa, po podłączeniu świecy do zasilania zaczyna grzać od samego czubka, żar stopniowo przesuwa się w kierunku gwintu świecy. Tak powinno być czy raczej powinna rozgrzać się od razu cała. Pozdrawiam.
Michał_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:26   #1974
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
W twoim piecu sitka nie ma. Tam też widziałem jakby drucianą osłonke, ale jest to niewymienne. Więc troszkę tam poczyść i zostaw. Co do grzania świecy to nie wiem, ale najlepiej dać nową i wtedy fajnie pali.
Stary 27-09-2011, 19:27   #1975
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod pin 20 klimatronik i przez przekaźnik , bezpośrednio na dmuchawę.
Rozcinasz czerwono-biały , dajesz na 87a od strony inst. samochodu , 30 do dmuchawy , 87 podprowadzasz +12 przewodem 6mm2 , 58 i 86 cewka , czyli sterowanie.
Ja mam tak podłączone i śmiga aż miło .
Niektórzy nie napiszą jak to podpiąc , bo to kosztuje duże pieniążki u nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 19:44   #1976
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Dzieki. Bezposrednio do silnika dmuchawy to znałem ten patent. Ale czy jest sposób by wyzwolic klimatronikiem dmuchawe. Bo sposób jaki piszesz to chodzi na maksa. A ja chciałbym by było tak jak w fabrycznym. Na wolnych obrotach, a wtedy tez bierze mniej prądu.
Stary 27-09-2011, 20:32   #1977
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
No u mnie nie dmucha na maxa.
Pytałeś na priva jak z aku. Ja zrobiłem układy czasowe i dmuchawa załącza się dopiero po 20min od startu pieca i wyłącza się razem z piecem po 35min.
Doatkowo układ podtrzymujący dla pompki obiegowej , żeby pochodziła 2min po wyłączeniu pieca i wystudziła go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 27-09-2011, 20:36   #1978
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
sterowanie, pompkę itd. mam juz rozpracowana. Ale jak to mozliwe że nie dmucha na maksa skoro podajesz napięcie bezposrednio na silnik?
Stary 28-09-2011, 01:22   #1979
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Oczywiscie, że wentylator dmucha na maxa przy takim podpięciu i akumulator po chwili kaput.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-09-2011 o 01:24
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 04:47   #1980
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Jak podpiąć by chodził na wolnych obrotach?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
