Stary 15-06-2013, 12:11   #1
matmos
Avatar matmos
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
Domyślnie Bebny sie grzeja chodz wymienone u mechanika
witam czy to normalne ze bebny ztylu po przejechaniu 20 km sa cieple?nie mowie e mozna sie oparzyc ale tez nie sa w normalnej temp ....tydzien temu w warsztacie wymienili mi caly uklad z linkami cylinderkami szczekami itp koszt to z 600 ziko same czesci
matmos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 12:31   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: Bebny sie grzeja chodz wymienone u mechanika
Kilka razy lekko przyhamujesz , nie wystygną przy takiej temperaturze...
Co za problem podnieść koła i zobaczyć , czy coś nie obciera ???
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 14:07   #3
salom
Skoro sie grzeją, to muszą obcierać. Pojeżdzisz trochę, ułożą się, nie panikuj.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 08:22   #4
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Wymieniałem kiedyś okładziny i miałem identyczny problem grzały mi się do tego stopnia że mogłem bez problemu jajecznicę na nich zrobić. Kombinowałem na różne sposoby począwszy od luzowania hamulca ręcznego po szlifowanie okładzin przy cylinderku i wymianie sprężyn itd.... po długiej walne kupiłem w innym sklepie szczęki innej firmy i problem zniknął.
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 17:49   #5
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
a w jakim stanie masz samoregulację? bo domyślam się, że tego Ci nie wymieniali. Możliwe, że samoregulacja też jest do wymiany, bo non stop zbytnio dociska okładziny do bębna.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 00:48   #6
eldocent
Zarejestrowany: 02-06-2011
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 17
wg mnie albo samoregulacja, albo linka recznego. To drugie znam z autopsji, o pierwszym tylko czytalem.
pzdr, PJ
eldocent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 17:02   #7
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Kolego
Coś słabych masz tych fachmanów ,po wymianie nie powinno się nic grzać .Prawdopodobnie wzięli kasę i wymienili tylko minimum .Objawy jakie opisujesz to albo zatracie linek ,krótkich ewentualnie długiej ,albo samoregulator .
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 13-11-2013 o 10:57
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
