16-03-2009, 07:42 | #51 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Odp: C-max zawór EGR
No nie - nie mogę - BEZDYMNIE to spala się chyba tylko WODÓR a auta jak do tej pory brykają na WegloWodorach rafinowanych(oczyszczanych) i wzbogacanych. Nawet na LPG auta dymią choć bardzo mało i rzadko.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
16-03-2009, 16:10 | #52 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Gabrycha no jeszcze zapomniales o pojazdach akumulatorowych one tez nie dymią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
16-03-2009, 18:25 | #53 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
ale ,zeby je naladowac , to i tak gdzies sie musi dymic.
16-03-2009, 19:46 | #54 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
no to tym tropem idac to zeby w ogole cos wydobyc to sie musi dymic hihi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-06-2009, 06:44 | #55 | |
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
Odp: Re: C-max zawór EGR
Pozdrawiam!! |
20-06-2009, 17:50 | #56 |
Rocznik: 1998
Postów: 85
Dziś znów próbowałem zaślepić EGR jenak blaszką z dziurkami tak, aby wytwarzane tam było podciśnienie i żeby nie było lampki check engine, jednak po odpaleniu wciąż się świeci :/ przejadę się zaraz tak, aby silnik złapał temperaturę i aby zaczął sterować zaworem ERG. O efektach poinformuję później.. Chciałem tylko spytać, czy ta kontrolka powinna zgasnąć samoistnie, czy też trzeba jechać do zakładu i ją wyłączyć komputerowo??
07-07-2009, 14:24 | #57 |
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Witam. U mnie silnik bardzo szarpał od 1000 do 2000 obr. Tak bardzi że pojawiał się błąd układu sterowania silnika. Zaślepiłem egr - jak ręką odjął. A teraz mniej przyjemnie: pierwdze 10 km bylo ok. Potem trasa 170km palil sie chek, kolejne 100 było ok, po czym pali sie do dzis. Z objawów nie pożądanych to żadko ale czasami przez ok 2s sie wolniej zbiera, ale to bardzo żadko. Przed zaślepieniem komp nigdy nie pokazal spalania mniejszego niz 7,4l, a teraz nawet schodzi do 5,5 przy dosc ciężkiej nodze. W wolnej chwili może go spróbuję przeczyścić. I trzeba cos wymyślić żeby ta kontrolka się nie świeciłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że auto ma 125kkm przebiegu i jest z 2004 roku. 2.0TDCi
07-07-2009, 15:43 | #58 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
matgolab swiecic sie bedzie tak dlugo dokad nie skasujesz bledu. to ze w blaszce zrobiles otwor nic Ci nie da i lampka sama nie zgaśnie.
08-07-2009, 09:21 | #59 |
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
witam. dzisiaj bede tez zaslepial dam znac co i jak
08-07-2009, 11:48 | #60 |
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Ktoś już proponował, żeby zamiast grzebać przy zaworze zmienić oprogramowanie w kompie tak aby nie otwierał tego EGR. Lub jeżeli chcemy pogrzebać to może wypuścić te spaliny za zaworem do atmosfery. I wtedy zawór działa, spaliny normalnie przechodzą i za zaworem zamiast do kolektora dolotowego wylatują na zewnątrz. Należałoby wstawić jakiś trójnik pomiędzy zaworem a kolektorem zaślepiony od strony kolektora. Pytanie jaki będzie hałas gdy ominiemy układ wydechowy.
