Stary 25-11-2010, 15:28   #1
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie 1.8 TDCI jak sie dobrać do rozrusznika
jak w temacie, co trzeba wykręcić, odkręcić, urwać, odciąć itd żeby wyciągnąc rozrusznik, kręci ledwo ledwo a akumulator nowy... jak temperatura na plusie to jakoś odpala ale jak jest 0 i mniej to ledwo... chcialbym sie do niego dobrac, przeczyscic styki, prysnac jakims contact sprayem a jak to nie pomoze to oddam do elektryka niech zregeneruje i moze cos z niego bedzie tylko nie wiem gdzie skubaniec sie schował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomoże ktoś?
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 18:34   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI jak sie dobrać do rozrusznika
U mnie był regenerowany rozrusznik i dostęp jest do niego dość łatwy, ale przydał by się kanał. Musisz odkręcić dolną osłonę silnika jeśli posiadasz i powinieneś zobaczyć rozrusznik. Ale jeśli masz sprawny akumulator, a rozrusznik nie kręci tak jak trzeba, to żadne zabiegi psikania czymkolwiek nie pomogą, tylko regeneracja rozrusznika.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 23:07   #3
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
od góry sie nie dostane do rozrusznika? zdejmujac filtr powietrza?
Stary 26-11-2010, 07:52   #4
agin
Zarejestrowany: 29-05-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 25
Dostep do rozrusznika tylko po zdjęciu dolnej pokrywy.
Sam rozrusznik przykręcony trzema srubami 13 klucz tylko nasadowy lub łamany oczkowy. Żeby wyjąć rozrusznik koniecznie odłącz kabel od alternatora. Rozrusznik łatwy w rozebraniu. Najprawdopodobniej masz zanieczyszczony jak będą jakies problemy to pisz. Pamiętaj o odłączeniu akumulatora
agin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 08:58   #5
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Rozrusznik wyjmujesz od spodu. Przykręcony jest trzema śrubami na połączeniu silnika ze skrzynią biegów (pomiędzy silnikiem a chłodnicą). Najpierw zdejmij klemę z akumulatora i odkręć przewody od rozrusznika a potem sam rozrusznik. Jeżeli ci ciężko kręci to psikanie niczym nie pomoże. Trzeba rozebrać o zobaczyć w jaki stanie są szczotki i tulejki.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 14:08   #6
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
Dzięki bardzo za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do psikania conntact sprayem to myslalem ze moze jakies przewody od rozrusznika mogą być zasniedziale albo brudne, moze brakuje mu masy albo cos, ale jak rozkrece to zobacze co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
