Stary 15-02-2014, 09:14   #11
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Domyślnie Odp: Dogrzewacz d5wz nie startuje jakie mogą być tego przyczyny ?
mimo zasilenia nie łączy mi z dogrzewaczem
wyskakuje mi komunikat:
CommndID:0
PrmeterID:0
ErrorID:3
Time-out occurred
Może trzeba ustawienia pozmieniać w COM prędkość itd..
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 09:24   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przy instalacji programu EDIT zainstalowałeś sterowniki USB także ?
Stary 15-02-2014, 09:34   #13
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
instalowałem usb interfejs wcześniej. Ale w programie Edith nie instalowałem usb
Stary 15-02-2014, 10:01   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To zainstaluj i daj znać.Troszkę korzystam z programu EDIT i muszę powiedzieć,że niektóre interfejsy na USB po prostu nie chcą z nim działać.Zawsze sprawdzaja się interfejsy na COM.
Stary 15-02-2014, 11:38   #15
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
niestety kolego, nie chce się połączyć, program wykrywa interfejs ale już pieca nie, ale dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez lisutychy ; 15-02-2014 o 15:32
Stary 15-02-2014, 19:35   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jescze jedna ważna sprawa,aby piec został wykryty musi zostać załączony.Nie ważne,że nie działa,ale ważne jest podanie sygnału startu dla pieca,inaczej program go nie wychwyci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
