Stary 22-04-2014, 20:59   #1
Pryku
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
Domyślnie Demontaż tapicerki podłogowej
Hej hej, mam małe pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontował ktoś może tapicerkę podłogową w mk1? Mam zalany cały przód po deszczu. Filc pod tapicerka jest mokry jak cholera i stąd pytanie. Czy ktoś już może ją demontował, aby wysuszyć? I przy okazji gdzie szukać ulokowania korków odpływu tejże wody pod tapicerką?
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-08-2015 o 21:01
Pryku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 21:08   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki podłogowej Focus mk1
Jeżeli całą wyjąć to musisz chyba tunel wyciągnąć. Do wysuszenia wystarczy ją odchylić czyli odkręcić 4 śruby torx na każdy fotel, listwy przy progu są na spinki wciskane czyli ciągniesz do góry aż wyskoczą. Tylna kanapa to 2 śruby i plastikowe wkręty blokujące listwę progową. Ja odchylałem jak wysoko się da i kładłem farelkę na podłodze a wykładzinę podpierałem bańkami 5l po płynie.
Do wyciągania wilgoci możesz gazety szare położyć lub kup jakiś tani pochłaniacz bo jak nie dosuszysz to szyby będą parować.
Korków raczej nie ma są tylko otwory technologiczne zatkane plastikowymi zaślepkami ale od spodu jest konserwacja i jak to zerwiesz to potem jak w kałuże wjedziesz to auto zacznie wody nabierać.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 21:33   #3
Pryku
Imię: Eryk
Model: Focus Kombi
Postów: 17
Ok dzieki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chodziło mi o podsuszenie a nei konkretnie wyciagniecie wszystkiego. Moj błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam że to wina tego że podszybie odstaje mi przy słupkach nawet o 5mm bo zatrzaski sa wyrwane. Mam nadzieje ze to przez to i wymiana zatrzaskow + uszczelnienie pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2014, 22:23   #4
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
I co najważniejsze uszczelnij podszybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam przerobić na wkręty (opisane na forum, ewentualnie wyślij na PW email to prześlę Ci w wordzie) i zero problemów, przerabiałem ostatnio jedno, zajęło mi to max godzinkę z uszczelnieniem i browarkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 23:14   #5
Pryku
Imię: Eryk
Model: Focus Kombi
Postów: 17
No muszę. Niestety wczesniej nie przykułem do tego uwagi bo mialem wiadome problemy ze sterownikiem i wtryskami ;D
Bylbym bardzo wdzieczny bo musze to zrobic w miare niskimi kosztami a te kolki mimo ze tanie nie wydaja sie dosc solidne. No i sam sposob montazu podszybia jest podatny na uszkodzenia.
Stary 23-04-2014, 11:14   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Też przerabiałem na wkręty. Godzinka roboty wraz z uszczelnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety też z tym zwlekałem i później tydzień samochód suszyłem. Najpierw na słońcu, później farelką, do tego gazety, silikonowy koci żwir(genialnie ciągnie wilgoć! ). Roboty kupa, dobrze, że lato było, w dzień po 30'C to jakoś to szło.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tu masz opis przeróbki, nie wiem tylko, czy zdjęcia działają.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 17:58   #7
Pryku
Imię: Eryk
Model: Focus Kombi
Postów: 17
Aaa dzieki. Zrobiłem tak ale kupiłem śruby za krótkie chyba i mi dobrze złapać nie chciało ale poradziłem sobie jakos. Mam nadzieje ze po uszczelnieniu bedzie ok i ze to od tego tyle wody.
Stary 05-08-2015, 08:07   #8
docent.net
Avatar docent.net
Zarejestrowany: 16-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 8
Dorzucę się do oryginalnego pytania.
Z nieznanych mi jeszcze powodów auto stojąc na pochyłym terenie przodem w dół w trakcie deszczu nabrało wody po stronie kierowcy. Jako, że miało to miejsce za granicą to teraz po powrocie zabieram się za dokładne suszenie i sprzątanie.
Wyciągnąłem fotele, ściągnąłem wysepkę ale niestety nie mogę wyciągnąć tapicerki podłogowej, gdyż na samym jej przodzie jest ona zamontowana pod elementami, których zdemontować nie będzie łatwo (tak mi się wydaje). Mógłbym ten element tapicerki po prostu rozciąć, ale nie wiem czy to dobry pomysł:
Możecie mi powiedzieć czy demontować te elementy pod deską rozdzielczą, które blokują wyciągnięcie tapicerki czy lepiej ją rozciąć?
Wolę ja wyciągnąć w całości aby dokładnie wyprać, wyczyścić itd - dlatego też nie poprzestaję na odginaniu i suszeniu na miejscu.
Dzięki,
docent.net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 21:11   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Przetnij to, żeby wyjąć bez cięcia trzeba wzmocnienie pod deską wyciągnąć czyli całą deskę.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
